Hilfe Hilfe Der Wählhebel lässt sich nicht Bewegen Hilfe
blue-wulf
Beitrag von blue-wulf »
Hallo alle
Habe seit Gestern Probleme beim Schalten
Mache den Wagen an Fuss auf die Bremse Handbremse Los
Von P auf D GANGHEBEL KLEMT läst sich nicht bewegen :oops:
Was ist damit los weis jemand was ich machen kann :oops:
Momentan geht er noch aber wie lange noch ?
Explorer 98 er km Stand 83 tkm
Weiss nicht Weiter :sad:
Danke
Zuletzt geändert von blue-wulf am 13.09.2009 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ford Explorer 4.0l SOHC V6 (150kW/204PS), Baujahr 1998 (EZ 02/98)
Mfg
Andreas
Häng mal den Zug aus und probier mit der Hand am Getriebe und am Zug. Ich würde alle beweglich Teile schmieren. Ist bestimmt nix wildes weil im Getriebe wenig vor sich geht das üblicherweise fest wird
blue-wulf
Danke
anncarina hat geschrieben:Häng mal den Zug aus und probier mit der Hand am Getriebe und am Zug. Ich würde alle beweglich Teile schmieren. Ist bestimmt nix wildes weil im Getriebe wenig vor sich geht das üblicherweise fest wird
Kling jetzt was doof wo finde ich den zug :( :(
Mfg
Andreas
explorer2000
Beitrag von explorer2000 »
Mal das einfachste : Hast du vielleicht am Berg oder in Hanglage geparkt? Dann nämlich sitzt die Park - Verzahnung im Getriebe durch das Gewicht des Fahrzeusg ziemlich fest. Dann musst du dem Schalthebel etwas mehr Gewalt antun.
Viel Glück
SOHC, 2000er Limited, 285/60R17V auf Antera 8,5x17 ET -15.
Top Auto, fährt so leise, das man sogar die Steuerketten rasseln hört!!!
blue-wulf
explorer2000 hat geschrieben:Mal das einfachste : Hast du vielleicht am Berg oder in Hanglage geparkt? Dann nämlich sitzt die Park - Verzahnung im Getriebe durch das Gewicht des Fahrzeusg ziemlich fest. Dann musst du dem Schalthebel etwas mehr Gewalt antun.
Viel Glück
Ja habe leicht steigung hatte aber noch nie probleme damit
Mfg
Andreas
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Wie sieht's mit'm Bremslichtschalter aus?
Wenn der kein Signal weitergibt, kann man den Wahlhebel auch nicht bewegen. Ev. liegt dort das Problem...
Zuletzt geändert von homerbundy am 13.09.2009 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
homerbundy hat geschrieben:Wie sieht's mit'm Bremslichtschalter aus?
Wenn der kein Signal weitergibt, kann man den Wahlhebel auch nicht bewegen. Ev. liegt dotr das Problem...
in die wunde lege ich auch meine Finger ..
blue-wulf
ranger hat geschrieben:
Wie Teste ich es :wink:
Mfg
Andreas
auf die Bremse treten und schnell nach hinten rennen und schauen obs licht geht.. und wenn ja .. wohin
blue-wulf
ranger hat geschrieben:auf die Bremse treten und schnell nach hinten rennen und schauen obs licht geht.. und wenn ja .. wohin
Hoffe das ICH SCHNELL GENUG BIN :D :D
Mfg
Andreas
ich denke du wirst es herausbekommen.. ;)
preismuli
Beitrag von preismuli »
ranger lass den Scheiss. Ich fall gleich vor lauter Lachen unter den Tisch.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Anders
Beitrag von Anders »
Ich liege schon unter dem Tisch vor lachen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
96er Explorer II OHV Highclass +4" lifted
ÖreTek - Ford Working Man
blue-wulf
Die bremsenlampen gehen alle ist dann nicht der Bremslichtschalter was dann :?: :?:
Mfg
Andreas
preismuli
Guckst du oben.
