Webasto-Standheizung aus- und wieder einbauen
Da habe ich mir wieder was vorgenommen :shock:
(Weil - in vier Monaten is Weihnachten und kalt ..... :o :wink: )
Also:
Die Webasto Thermo Top C aus meinem Nissan Pathfinder will ich ausbauen und in meinen SOHC-Explorer verbauen.
Da ich mich damit nun so gar nicht auskenne, will ich das mal nebenbei dokumentieren. Auch damit ich später noch weiß, wo was hinkommt .... :D
Vielleicht liest ja aber auch einer mit, der Ahnung hat. Spätestens beim Einbau könnte ich ihn sicher gebrauchen .... :wink: :D
Heute habe ich angefangen mal den ganzen Kabelbaum zu entfernen.
Sicherungen und Relais:
Dabei ist mir diese Bauteil aufgefallen:
Was ist das ?
Hier die Anschlüsse an der Heizung - zwei Stecker:
Mal ein Blick auf die Luftansaugung:
Das Gegenstück - Auspuff mit Schalldämpfer:
Die Benzinzuleitung:
Kabelbaum - vier Kabelstränge
- plus Leitung
- minus Leitung
- Steuermodul Leitung
- Kraftstoffpumpe Leitung
Die Hauptstromleitungen vor dem Lüfterstecker im Innenraum eingeschleift:
Weiter im Innenraum das Modul für die Fernbedienung:
Daran ein Kabel - wahrscheinlich die Antenne:
Dazu mal ´ne Frage:
Die Antenne ?? geht weit hinter die Cockpitverkleidung.
Ich kann das Ende leider nicht sehen. Nur wenn ich wohl das gesamte Amaturenbrett löse :shock:
Kann ich auch die Antenne ?? so lang wie es geht einfach abschneiden ? Oder befindet sich da am Ende noch was wichtiges ?
Hier noch der (etwas verschwommene) Anschluss an der Benzinpumpe:
Und das war nur mein Tagwerk :D
Demnächst geht´s weiter .....
Dorf-Ärmster
Beitrag von Dorf-Ärmster »
Die Webasto "Termo Top c"ist glaube ich eine Wasserheizung,da würde ich sie versuchen,nicht zu sehr zu verbauen,da die Impellerpumpen gerne einmal ihr Leben aushauchen.Das ist nur ein Tipp. :D
Das Bauteil ist der Vorwiederstand des Gebläses.
Die Pumpe würde ich tauschen und bei entsprechendem Alter könntest Du über ein AT Gerät Gedanken machen.
Alternative ist ein Überholsatz. Ist aber ne Pfrimelarbeit.
Wann bisten mit basteln fertig :?:
Ich brauch da mal was. Wie Du ja weisst... :wink: :wink: :wink:
Weiter gehts.
Rausgerupft ist ja alles relativ fix. :D
Aber erstmal die Augen aufgemacht und nochmal nachgeschaut, wo dieses Antennen (?) Kabel nun endet.
Und siehe da ... am oberen Rand der Frontscheibe sitzt noch ein Empfängerteil.
Ein Glück, dass ich nicht schon die Kneifzange zur Hand hatte. :shock:
Also A-Säulenverkleidung runter und ausgebaut.
Jetzt geht´s an die Flüssigkeiten.
Benzinpumpe:
Benzinleitungsverlauf:
Abzumontieren ist ´ne Fummelarbeit in der Ecke.
Habe die Leitungen kurz gekappt und das T-Stück erstmal drin gelassen und nur verschlossen.
Jetzt die Vor- uind Rücklaufleitungen der Heizungschläuche abklemmen:
Schläuche rausziehen und die Heizung komplett ausbauen.
Die Montageplatte bleibt dann übrig:
Platte noch ausbauen und die Heizungsschläuche wieder wie original verbinden. Fertig.
Motor läuft ... Lüftung, Heizung läuft ...... Super - offensichtlich keine Fehler eingebaut. :roll: :D
So sieht´s dann alles auf einen Haufen aus:
Und jetzt das ganze in einen SOHC-Explorer verbauen. :o
Demnächst in diesem Kino :D
Die Standheizung ist knapp 4 Jahre alt. Relativ wenig genutzt worden.
Muss mal schauen, was die Benzinpumpe als Ersatzteil kostet. Vielleicht lohnt sich gleich ´ne neue einzubauen. Wobei die sicher nur äußerlich etwas angegammelt wirkt.
@anncarina
Dich habe ich nicht vergessen. Ist alles schon auf dem Weg.
Teilweise nur i.M. nicht in meiner Hand.
Ich rufe dich mal an .... :)
@all
Kennt einer den optimalen Montageort einer Standheizung im SOHC-Motorraum ?
Geht da ganz schön eng zu ..... :? :D
Hi Falk,
sag einfach Bescheid.
zur Frage: de optimale Anbauplatz ist hinter der Stossstange vorne neben dem Getriebeölkühler
dualshock
Beitrag von dualshock »
wollt mal nachfragen ob du schon die heizung drin hast im xp
ciao dual
=Ford Explorer "EDDI BAUER"
=Bj 1998, 4L V6 SOHC Motor code e (8 stelle)
=Prins vsi Gas Anlage
:closed:
Wird wohl auch nicht gleich morgen was werden. Wenn überhaupt ... :(
Durch den Einbau der Gasanlage ist der eh knappe Platz für sowas noch geringer geworden.
Ich weiß nur eins ... hinter die Frontstoßstange soll das Ding nicht hin.
Gedanken über den Einbau im Motorraum habe ich mir schon gemacht .... aber der Aufwand ist doch arg hoch.
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Falk hat geschrieben::closed:
In meinem III-er ist die Webasto direkt unter der Motorhaube an der Wand unter der Windschutzscheibe (Beifahrerseite) montiert. Wie aufwändig die Nachrüstung war, kann ich nicht sagen, da sie beim Kauf schon drin war.
Grüße vom Interflieger
BMW 520d, Bj. 2017
Triumph Tiger 900, 1994
Ja, habe ich ja bei deinem Explorer live gesehen.
Aber keine Chance das so ähnlich bei einem Explorer II zu realisieren.
Ich habe mal daran gedacht den Kühlwasserausgleichsbehälter zu verlegen. Dem ist es ja fast egal wo der sitzt.
Und dort dann ...... na ja ... mal sehen.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hallo Falk
Gute Idee, der Ort bietet sich an, da die Wege zur Heizungsleitung und Elektrik schön kurz wären und die Standheizung dann wesentlich geschützter montiert ist.
Nur wo soll der Ausgleichsbehälter hin? Wobei der Behälter ja noch offen ist -> auf gleiches Niveau wird wohl schlecht gehen. Oder als geschlossenes System umfreggeln, überhaupt möglich?
Aufwand ist schon nicht ohne, aber ist ja alles Hobby :D
Webasto Thermo Top ist schon ne feine Sache, im 3 Diamanten Diesel war der Einbau damals recht einfach. Lief aber nur 30 min, dann war der Vorratsbehälter leer (in Rücklaufleitung eingeklinkt).
Bin sehr gespannt auf deine Lösung! Alternativ werden ja wieder vermehrt die DEFA „Tauchsieder“ für die Froststopfen angeboten (126,50 Euro). Hatte auch mal nach einer Webasto geschaut, aber der Montageort hinter der Stoßstange gefiel mir auch nicht.
Viel Spaß beim Tüfteln :wink:
Wolle
Interflieger
Bei meinem vorgehenden II-er war die Thermo Top hinter dem Stoßfänger montiert und es hat nie Probleme gegeben...allerdings bin ich auch nie irgendwo angedotzt oder offroad unterwegs gewesen...
BMW 520d, Bj. 2017
schimmel
webasto thermo top
Beitrag von schimmel »
hej falk,
ist deine thermo top inzwischen verbaut :?:
hab auch eine gebrauchte liegenund finde keinen, der sie mir einbaut :( winken alle ab, wenn die haube auf geht :sad:
gruß
schimmel
98er Highclass
now:
2000er black ltd.
gas inside
powered by anncarina
Also einmal hab ich gesehen wie einer den Ausgleichsbehälter verlegt hat und die Heizung da hin gebastelt hat. Aber ob das gut ist??
Ich hab sie rechts am Rahmen.
schimmel
Hallo Thomas,
dass es hinreichend Stümper gibt, die sich erfolglos am Explorer versuchen, ist hier - denke ich - aus leidvoller Erfahrung einer der Gründe, warum es dieses Forum überhaupt gibt.
Aber für jedes und alles nach Schöffengrund fahren müssen.... :?:
So eine blöde Stanheizung..... kann doch nicht sooooo schwierig sein...??? (Bin aber auch nur Autofahrer (mit Leidenschft des Explorers) und kein Automechatronikermeister...)
V. G.
Schimmel
98er Highclass
now:
2000er black ltd.
gas inside
Auch hier gilt...Was Du machst/kannst/tust UND wohin Du fährst wenn du nicht weiter weisst.....ist Dein Bier und Deine Entscheidung. Ich hab grad so das Gefühl das Du meintest, ich wollte, das Du zu mir kommst um das Problem beheben zu lassen!?!?
Kannst Du tun wenn du willst...aber das war/und ist sicher nie das Ziel (m)eines Posts.
Ich hab nur Einbaupositionen genannt die ich schon gesehen hab.
