Klimaanlage
Gasfahrer
Klimaanlage
Beitrag von Gasfahrer »
bei dem heißen wetter macht mir meine Klima etwas Sorgen, sie kühlt wie verrückt, da ist also alles io.
Nur macht die teilweise Geräusche so ein uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhh.
Also als wenn man ein U ganz lange mit hoher Stimme summt.
Ich weiß die Beschreibung ist nicht so toll aber es ist nur wenn es richtig warm ist, und sobald ich die Lüftungs bzw . Klimaeinheit auf "" OFF"" stelle ist es ruhig, und das kommt irgendwo aus dem Motorraum.
Freundliche Grüße Sven
96er Explorer 4.0/156 Ps mit OHG Lpg Anlage
und 10x15 ET 38 mit 275/60 R15
Es gibt es nichts gutes ausser Mann tut es!!!!
Zu und abschalten tut der Kompressor aber ? Oder läuft der im Dauerbetrieb ?
Geräusch abhängig davon, ob Kompressor zu- oder abgeschaltet ?
Wie alt ist der Riemenspanner + Riemen ?
Bei mir machte mal das Lager vom Riemenspanner so jämmerliche Geräusche ... kurz vor dessen Exitus.
XP-Cowboy
Lüfter schon gecheckt ?
Beitrag von XP-Cowboy »
In den verschiedenen Geschwindigkeitsstufen der Lüftung müsste sich das Geräusch ja verändern, tut es das nicht, gehe ich auch wie Falk vom Kompressor aus.
Gruß Thomas
Ford Explorer - einfach weil`s Spaß macht !
XPII, Bj 96 - EZ 97, OHV 156 PS, LPG,
Indiz für den Spannerexitus kann man gut prüfen in dem man schaut ob die Drehachse noch am Gehäuse anliegt. Am weissen Plastikring entlang
Gasfahrer
Der Kompressor schaltet sich ein und aus!
Und das Geräusch klingt als wenn sich ein Unterdruck irgendwo reinsaugt!
Und was ist ein Spannerex........ und wo sitzt das ding???
Der Keilrippenriemenspanner sitzt in Fahrtrichtung rechts unter der Lima
Gasfahrer hat geschrieben:Der Kompressor schaltet sich ein und aus!
Nun, dann hat es nur sekundär was mit der Klimaanlage zu tun.
Sicher aber dann mit der Lüftung.
Schau mal unterhalb vom Luftfilter auf die Kotflügelinnenseite.
Da sitzt ein kugelförmiges Unterdruckgefäß, dass für die Steuerung des Luftklappen zuständig ist,
Eventuell ist da ein Luftschlauch ab oder defekt.
DerChef
Beitrag von DerChef »
Bin mir ziemlich sicher, dass es sich um das Leerlaufregelventil (IAC, Idle air controler) handelt.
Das macht im Sommer schon mal gerne ein heulendes Geräusch.
Ziehe zur Probe mal bei laufendem Motor den Stecker ab und probier mal, ob das Heulen dann weg ist. Ist ne Sache von 5 Minuten.
Hier noch ein Link zu dem Thema:
http://www.ford-forums.com/engine-drive ... -howl.html
Grüße,
Harald
IAC ?
Hmm ...
Dagegen spricht, dass dieses Geräusch wohl nach abschalten der Lüftung/Klima wech ist.
