Welches Kabel schaltet die automatische Antenne ein?
speedshooter
Beitrag von speedshooter »
ich bastele gerade einen Doppel-DIN Moniceiver in den Dicken, jetzt tut es aber die automatische Antenne nicht mehr. Welches der Fahrzeugkabel bekommt vom Radio den Schaltimpuls?
Grüße,
Reinhard
Explorer Highclass
152 KW - Automatik
110 Liter LPG - Tratarini Anlage
becker
Beitrag von becker »
Bj?
Ich habe keine Automatíkantenne.
Gabs die überhaupt serienmäßig?
MfG Boris
becker hat geschrieben:Bj?
Doch doch ..... da --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=6073
haben wir sogar das ganze Ein- und Ausbaugefummel in Wort und Bild.
Aber auch keine Antwort auf diese Frage :(
Da hilft wohl nur eins: Ford-Radio nochmal anschliessen und an der 4-poligen Steckverbindung zur Ford-Antenne die Pegel messen bei ausgeschaltet, eingeschaltet mit ausfahren und einfahren.
Wird wohl das einfachste sein.
speedshooter
merkwürdig, ohne dass ich etwas geändert hätte, funktioniert die Antenne - zumindest meistens! Da das Auto als und das Radio neu ist, vermute ich die Erektionsstörung :P :P :P doch eher an der Antenne oder deren Steuerung. Also abwarten, bis gar nichts mehr geht und dann die Antenne tauschen?
Explorer Highclass
152 KW - Automatik
Die Antenne kostet in D so 350€. Wenns Dir das wert ist.
Ansonsten Scheibenantenne und Verstärker.
speedshooter
anncarina hat geschrieben:Die Antenne kostet in D so 350€. Wenns Dir das wert ist.
Gibt es denn auch andere kurze, waschstraßenfeste "Gummi-Antennen", die in die vorhandene Montageöffnung passen? Oder läßt sich der "geht machmal, machmal aber auch nicht"-Fehler lokalisieren und beheben?
Explorer Highclass
152 KW - Automatik
MAch mal die Antenne auf und sprüh die Elektronik ein. Dann müsste es gehen, Das Kabel am Raio ist schwarz grün :wink:
