Stelle am Armaturenbrette wird sehr heiß
Summi
Beitrag von Summi »
Bei meinem Explorer (BJ97) wird eine Stelle am Armaturenbrett sehr heiß (AUA beim Anfassen). Die Stelle ist beim Lichtschalter bei der Leuchte für Standlicht (siehe Bild). Der Kunststoff hat dort eine kleine Blase gebildet. Die Stelle wird bei eingeschalteter Zündung unabhängig von der Lichtschalterstellung oder Innenbeleuchtungsdimmung heiß.
Was befindet sich dort und wie komme ich da am geschicktesten dran?
Tschau
ULI
Ford Ranger 2.5, Bj 2005 (Mazda BT50)
Ford Explorer High Class, Bj. 1997
Ford Escort 1.4i, Bj 1990
u.v.m.
ex. Ford Explorer, Bj 1993
ex. Ford Escort 1.3, Bj 1981
Schau mal da --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=248
Da müsste genau die Lampe dahinter sein.
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Falk hat geschrieben:Schau mal da --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=248
Ich habe mir eben mal angeschaut um was es da geht! Ich glaube das ja nicht! :o Für so eine blöde kleine Lampe so einen Aufwand!?!?!? Na super, dann bleibt meins aus! :sad: Habe es bis jetzt nicht vermisst -wusst ja nicht das es ein gibt! :oops: Aber jetzt ist mir klar warum das vom Vorbesitzer nicht gemacht wurde. Unglaublich... die Idioten die sich so etwas ausdenken sollten das auch mal wechseln!!! :twisted:
Have a nice Day
CowboyBild
Engine / Cylinders: 4 L / 6
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Schaut schlimmer aus als es ist Cowboy! :D
Aber wenn man eh schon so weit ist könnte man auch gleich die Birnchen im Instrumententräger wechseln, dann hat sich der Aufwand auch gelohnt! :D
Cowboy
Pffffffffffffff nee, danke. Wat nich muss, dat muss auch nich! :D
Have a nice Day
CowboyBild
Summi
Beitrag von Summi »
@Falk: Wenn ich das richtig deute, müssten oben markierte Blase noch im Bereich des Schalters sein? (siehe Bild)
Der Schalter wird nur von der einen Minibirne beleuchtet? Diese kann eigentlich nicht für die Hitze verantwortlich sein. Können da irgendwelche Kriechströme im Schalter auftreten?
Oder kann das von dem Steckkontakt links kommen? Wofür ist der?
ULI
u.v.m.
Sam 64
Ich denke auch, daß die Blase genau da ist wo das Birnchen sitzt (sicher bin ich mir aber nicht).
Vielleicht wurde das schon mal gegen ein "falsches" gewechselt und wird deshalb zu heiß?
Summi hat geschrieben:@Falk: Wenn ich das richtig deute, müssten oben markierte Blase noch im Bereich des Schalters sein?
ULI
Denke mal schon, dass da irgendwelche Strömlinge verrückt spielen.
Vor allem, da das Lämpchen ja auf "Zündung ein" ständig unter Strom steht.
Dürfte also ein Dauerproblem sein.
Ich würd´s nicht so lange hinauszögern und mir das fix mal genauer anschauen.
Warnung genug --> :o :D
Big-Papa-Charly
Beitrag von Big-Papa-Charly »
Wow, ist dass das neue "Open-Air-Modell"? :D
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
Sam 64
Erinnert mich an meinen Lada Niva! Da hat es auch mal "etwas" geraucht als ich vom Einkaufen zurückkam! :lol: :lol: :lol:
ist doch ein US Modell - bei dem was die da einbauen würd mir auch die Birne rauchen :wink:
becker
Beitrag von becker »
Für den Dimmer.
Ich würde mir das sofort Anschauen, bevor da irgend etwas richtig kokelt.
Schalter defekt, zu hoher Widerstand von Kontakten oder so...
Das wird sich nicht von selbst Reparieren.
MfG Boris
Summi
Beitrag von Summi »
Das Birnchen ist schon seit gestern raus.
ULI
u.v.m.
becker
Vom Biernchen habe ich auch nicht gesprochen
MfG Boris
Summi
Beitrag von Summi »
becker hat geschrieben:Vom Biernchen habe ich auch nicht gesprochen
Das Birnchen war aber die Ursache!!! Ich habe alles gestern repariert!!! :x
ULI
u.v.m.
