Scheibenwischanlage tuts nicht mehr
sesom
Beitrag von sesom »
wie heisst das Teil eigentlich genau? Schweibwischanlage, Scheibenwaschanlage, Wischwaschanlage? Keine Ahnung, auf jeden Fall kommt kein Wasser mehr auf den Scheiben an, wenn ich auf den Blinkerhebel drücke. Bis zum ersten Frost hat es noch funktioniert, dummerweise habe ich vergessen rechtzeitig Frostschutz reinzuschütten und bei -1°C mal draufgedrückt - da kam dann zum ersten Mal nichts mehr und ich hab mir gar nicht viel dabei gedacht, wird schon wieder auftauen.
Nun stand das Auto 6 Stunden bei 8°C in der Tiefgarage, eigentlich genug Zeit zum Auftauen, aber es tut sich nichts. Der Behälter ist randvoll, mittlerweile auch mit Frostschutz. Die Pumpe höre ich nicht laufen wenn ich wische, aber mein Arm ist nicht lang genug um das Ohr an die Pumpe zu halten und gleichzeitig zu drücken. Was ich höre ist ein Klicken im schwarzen Verteilerkasten.
Wo fange ich am besten mit der Fehlersuche an? Könnte es auch die Sicherung geschossen, da habe ich natürlich heute früh nicht dran gedacht ...
Klaus
Sicherung - Schlauch abziehen gucken ob Pumpe läuft - Schlauch durchblasen - Düsen durchblasen.
Wolltest Du nicht eh kommen?
Ach ja - Schalter schliesse ich aus weil das Relais geht
sesom
Beitrag von sesom »
anncarina hat geschrieben:Wolltest Du nicht eh kommen?
Ja, ich weiss nur noch nicht wann. Muss ja mein Weihnachtsgeld wieder loswerden ... Bild
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Hab in meinem ganzen Leben noch nie Weihnachtsgeld bekommen. :(
Viel Spaß beim Ausgeben! :D
werner s
Beitrag von werner s »
Weihnachts g e l d ?? Was soll denn das sein ?
Ich kenne nur Weihnachts m a n n und Weihnachts b r a t e n !!
Werner
Haste doch gelese Werner: Das ist das was er bei mir abgibt :lol: :lol:
MrAD
Beitrag von MrAD »
Habe das gleiche Problem, höre allerdings garnichts. Nehme eigentlich an, dass die Pumpe das Zeitliche gesegnet hat! :(
Möchte aber gerne vor´m Kauf einer neuen noch nachschauen, ob es vielleicht einfach nur an der Sicherung bzw. am Relais liegen könnte.
Nun ist meine Frage, bevor ich alles wechsel (und hier geht´s so schön einfach zu fragen! :) ), was genau für die Funktion der Pumpe zuständig ist: Relais R2, R3, R9 oder R10 im Motorraum oder Sicherung 16 im Innenraum?! Denn diese werden im Bedienungshandbuch bei "Scheibenwischer" angegeben, aber nicht eine Angabe über die Waschwasserpumpe?!
T-Birds a free birds!
98er XPII / 4x4 / SOHC
Black Edition (xxx/700)
seit 03/08 mit 95l-PRINS-VSI-Anlage
sesom
Beitrag von sesom »
Bei mir war es die Sicherung Nr. 12 (Armaturenbrett links), leider erst auf den zweiten Blick und nach ziehen der Sicherung zu erkennen ...
Klaus
MrAD
Beitrag von MrAD »
Aber das ist ja die für den Heckscheibenwischer. Ging der auch überhaupt nicht? Hatte ich, als ich den Wagen gekauft hatte auch, dass er nicht funzte. Wurde dann auf Garantie behoben. Dann klappte es eine zeitlang, bis kein Wasser mehr kam. Düsen gereingt, kein Erfolg, Garantie inzwischen abgelaufen, was soll´s, benutze ich eh kaum!
Mir geht es nun um vorne. Die Wischer funktionieren einwandfrei, aber die Pumpe gibt keinen Mucks von sich!
Meinst dann, erst mal die Nummer 16 austauschen?! Mache es einfach nachher mal!
fahre morgen runter nach Stuttgart. Da wäre es ja doch schön, wenn ich ein wenig Wischwasser zur Verfügung hätte! :wink:
MrAD
Beitrag von MrAD »
Sicherung Nr. 16 ist es schon mal nicht, die ist in Ordnung. habe sie trotzdem mal ausgetauscht, die Pumpe funktioniert trotzdem nicht! :(
Habe jetzt nicht die Platzverhältnisse vorm geistigen Auge .... aber die Pumpe mal direkt ansteuern und testen ?
Zur Not mal kurz den Behälter ausbauen.
Wenn sie hin ist, musst du eh schrauben ....... :)
Das ist nicht ohne da beide Leitungen über Relais gesteuert werden und die polarität wechseln. Da gibts leicht nen kurzen. Nehmt den Luftfilterdeckel samt Ansaugschluch raus. Da drunter ist ein Relaiskasten. Den vom Klebeband befreien und die beiden hinteren Relais gegen welche aus der grossen Relaisbox auf der linken Mtorraumseite tauschen bis ihr das schadhafte ausfindig gemacht habt. Dann beim freundlichen ein neues rein und - hoffentlich - fertig. Sonst geht das grosse Messen los...
sesom
Beitrag von sesom »
MrAD hat geschrieben:Sicherung Nr. 16 ist es schon mal nicht, die ist in Ordnung. habe sie trotzdem mal ausgetauscht, die Pumpe funktioniert trotzdem nicht! :(
Wie ich bereits schrob, die Sicherung für die Pumpe ist die 12er (Zwölf, Twelve, Douze, Dodici, Twaalf), egal was in der Anleitung steht.
Klaus
MrAD
Beitrag von MrAD »
Oki Doki Klaus, dann will ich mal die 12 anschauen.
Schließlich kennt jeder den Klaus von extradrei auf NDR! Und der hat auch immer Recht! :D
Wußte ja nicht, dass die Bedienungsanweisung nur was zum Anschauen ohne Sinn ist! :oops: :wink:
