Merkwürdiges "Piepen"
bandit
Beitrag von bandit »
Seit ca. zwei Tagen habe ich folgendes Problem: Nach Einschalten der Zündung fängt es, aus Richtung Armaturenbrett/Instrumententafel, an, ca. 10-16 mal intervallmäßig zu piepen. Heute hat es dann auch während der Fahrt "gepiept", ca. 5-10 mal.
Es leuchtet keine Kontrollleuchte auf. Die Airbagleuchte geht nach Zündung vorschriftsmäßig aus.
Hat sich jetzt der Selbstzersörungsmodus aktiviert oder ist es etwas harmloses? :?
Würde mich über Hinweise freuen.
Danke schon mal an alle
Bandit :)
U2 - XP Limited - Bj. 2001
Ford Anton
gibst sowas?
Beitrag von Ford Anton »
bandit hat geschrieben: Hat sich jetzt der Selbstzersörungsmodus aktiviert oder ist es etwas harmloses? :?
Wär ja schlimm!
Oder gibt es noch winzige versteckte Ecken/Schaltungen im XP,
die noch nie von Jemandem endeckt worden sind? :shock:
Ford
feel the difference
Das kann schon sein, dass die Jungs in Louisville im letzten Baujahr noch was neues an Signal- Hinweispipsen eingebaut haben.
Ist das ein anderes als der normale "Zündschlüssel steckt - Licht an - pipen" ?
Ggf. ist auch ein Fehlercode hinterlegt, den eine gute Ford-Werkstatt auslesen kann.
Was dramatisches wird´s nicht sein.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
oder das kontrolllämpchen, das zum piepen leuchten müsste ist defekt 8)
es kann aber auch ein wackelkontakt sein, so dass die kontrolle denkt, es wäre was, aber ist nichts da.
ich kann falk zustimmen, auslesen lassen!
ps.: vielleicht hast du auch eine maus als blinden passagier, die piepsen auch ab und an unvermittelt :P
viele Grüße
bandit
Danke für Eure Tips. Die Maus habe ich erwischt und in den Toaster gepackt
Piept aber trotzdem noch. Werde die Woche mal zu Detlef Buyna fahren - wenn´s einer findet, dann er. Ich werde dann über das Ergebnis berichten.
bandit hat geschrieben:Danke für Eure Tips. Die Maus habe ich erwischt und in den Toaster gepackt
Grüß Detlef von mir.. der findet es sicher.. !
