ABS Leuchte
doc-ws
ABS Leuchte
Beitrag von doc-ws »
Moin moin !
Nun habe ich mal ein Problem, bei dem mir vieleicht jemand helfen kann,
Die ABS Leuchte leuchtet dauend, d.h. beim Starten ist o.k. danach ja wohl nicht mehr. Ich habe, um den Fehler eigrenzen zu können, nacheinander alle Sicherungen (im Innen- und im Motorraum) und auch die beiden Relais herausgezugen, sowie die Kabelverbindungen zum Steuergerät abgezogen. Erfolg : die Leuchte leuchtet weiter lustug vor sich hin. Kann der Fehler in den Leiterbahnen im Tacho liegen ? Wer hat da Erfahrungen ?
Viele Grüsse aus dem Bremer Norden
Werner :twisted:
EXPLORER I 4x4 04.93 blau
EXPLORER I 4x4 06.93 rot (nun zur Teilegewinnung)
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Die Diagnose sollte eher bei den Wahrscheinlichen Ursachen ansetzen und in den meisten Fällen ist's ein ABS-Sensor oder das Kabel dorthin...
DAs System ist nicht über die normale Sicherung abgesichert damit es nicht manipulierbar ist.
Einfach beim freundlichen auslesen lassen. Das spart viel Zeit und rätselraten.
Viel erfolg :wink:
doc-ws
Danke , Danke, Danke !
Der 1. freundliche hat versucht auszulesen, entfiel wg. Unfähigkeit, der 2. hat dann erkannt, dass ein Sensor ne Macke hat. Nun wird alles wieder gut.
Werner :twisted:
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
in bremen soll es ja schwer sein, eine gute werkstatt zu finden.
viele Grüße
doc-ws
Ich habe eine super Werkstatt, aber mein Schrauber ist im wohlverdienten Urlaub und ich habe lediglich den Status eines Bastlers im mittleren Niveau.
"Die Freundlichen" sind in und um Bremen 1. nicht freundlich und 2. unwissend und uninteressiert bei allem was entweder älter als 10 jahre ist, oder nicht aus Europa kommt (Service-Wüste Bremen).
Werner :twisted:
