Sorry Dumme Frage??
eni
Sorry Dumme Frage??
Beitrag von eni »
Hi
Habe mal wiede ein problem!
Bei mir ist ein Bremslicht hinten rechts ausgefallen und ich habe keine Ahnung wie ich an das Birnschen kommen soll!!
habe die beiden kreuzschlitz außen abgeschraubt, kann aber die Lampenhalterung nicht abbekommen da noch ein Nippel in der mitte sitzt der verhindert das ich das ganze nach oben ziehen kann,,,,
ich weis nachlesen in der bedinungsanleitung ...habe aber leider keine..
also sorry für die frage ....kann mir jemand weiterhelfen
gruß
aus
perth (winter nur 18°)
carlo
xlt bj 97 australien ausführung nun 249 000km immer noch erstes Gertriebe und Motor!
Und was SAGE ICH LÄUFT UND LÄUFT!!!!!!!
Du musst die Lampen in die Richtung ziehen in die Du die Schrauben rausgedreht hast. Nicht zu zimperlich sein die sitzen oft fest.
Viel erfolg
Die Lampen sind tatsächlich nur eingesteckt. Im unteren Drittel sind nur zwei Stifte, die beim ersten Mal sicher noch recht fest sitzen.
Auf dem Foto sind die sicher deutlich zu erkennen.
Amstaff
Beitrag von Amstaff »
Und beim wieder einbauen streichst du was Fett(Vaseline) um die Zapfen dann werden sie nie wieder klemmen,das gleiche hab ich mit der vorderen Blinkereinheit gemacht,die sind genau so befestigt.
XP Black Edition Bj. 98.
Piagio Ape 50 Bj. 2019
Vespa PK 50 XL 2 Bj. 1994
Yamaha Vmax 1200 Bj.97
Hey Johannes streichst du morgen auch fett auf den Zapfen und kommst du nach Neuss?
Amstaff
Maik,Maik,Maik ich habe kein Fett mehr,ausser am Bauch.
Nee,komme nichtr nach Neuss bin am Nürbugring.
Neuss?
was geht denn in Neuss ab :?:
Gruß-Reiner
eni
Danke
Beitrag von eni »
hi
Wollte mich mal schnell bedanken ,hat wunderbar geklappt und dank eurer Hilfe war es ja echt leicht!!!!
gruß
aus
Perth
carlo
