Tankgröße
Tankgröße
habe mal eine Frage frage zur Größe des Gastanks. Habe nun schon mehrfach gelesen das bei den Explorern so ca 90 l Tanks drunter sind. Mir wurde nun beim Umrüster gesagt, das diese wohl zu groß sein könnten und der vorgeschriebene Abstand von 22cm Bodenfreiheit nicht eingehalten werden könnte. Ist da was dran? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen, da ich bisher kaum von einem kleineren Tank gelesen habe und man damit ja nun auch nicht grade weit kommt. Und wenn so ein Tank bei so einen "schiff" zu groß ist, wo bitte soll er denn dann passen? Habe eher so das Gefühl die wollen mir "kleinen ,dummen Blondchen" wieder mal Mist aufschwatzen!
Danke schonmal für eure Antworten!
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Ich habe den STAKO 720x270 Tank drunter mit 95 ltr.
Allerdings ist bei mir die AHK der tiefste Punkt hinten.
Kleiner sollte der Tank nicht sein, sonst happerts echt mit der Reichweite.
Bei mir 450 km.
Heute würde ich mir sogar gleich noch einen Zylindertank in den Kofferraum bauen lassen mit 150 ltr. zusätzlich.
Tom-Q
Bei mir 450 km.
Tom-Q
98er Explorer 152 KW
VIN 1FMZU34E6WUA12345
Prins VSI
95 ltr. Unterflurtank
Powered by anncarina
Prins VSI
95l passen.
Problem ist auch nicht die Bodenfreiheit...die ist beim XP defintiv gegeben.
Eher der Abstand zum Auspuff. Der wird recht eng bei 720er Durchmesser.
Sollte es zu eng sein, muss ein Wärmeblech dazwischen...
Greetz
Micha
Greetz
Micha
- KEIN 1998er Explorer mehr -
Hi, also dieser Trottel von Werkstattchef regt mich echt allmählig auf. Er behart darauf das es für den Explorer keinen 90l Tank gibt. Kann mir mal jemand Tankhersteller bzw ne Nummer von Tanks geben. Ein bild davon wäre auch nicht übel.
Die Id...ten haben mir nämlich trotz vorheriger Vereinbarung eines 90l Tanks einfach nen 60l Tank eingbaut.
ich hab bei allen XP nen 95 Liter Tank drunter.
Ruf bei Autgas Kruth an ( 06441/2002349). Bestell einen schönen Gruß von Thomas Huppertz und frag welchen Tank Du nehmen kannst.
Tankgröße
ich habe einen 96 l Tank mit TÜV.
Der tiefste Punkt ist das Differential.
Siehe anhängende Bilder
Gruß Kalle
Gruß Kalle
SHEER CRUISING PLEASURE
XP 2 Limited, 07/01, mit LPG Anlage
