Suche und finde nicht...
1. Ich suche seit längerem den Knopf um von Innen alle Türen zu verriegeln, Frau würde halt nachts beim Bahnübergang gerne beim Warten aus Sicherheitsgründen gerne alle Türen geschlossen halten. Geht das nur mit der Fernbedienung oder gibts da auch einen Knopf innerhalb des Autos?
2. Wo ist der Schalter für die Warnblinkanlage? Habe die Anleitung und das Forum durchforstet, finde aber nix...
Kann wer helfen?
Kann wer helfen?
99er XP II SOHC Limited Edition
- andithepatzi
Beim 99er ( Bei mir zumindest ) verriegeln sich die Türen, sobald ich auf D stelle und anfahre.
Man kann die Türen auch manuell verriegeln von der Fahrer und Beifahrerseite. Oberhalb der Fensterheber. ( L - U ) Also Lock und Unlock.
Und die Warnblinktaste befindet sich oberhalb der Lenksäule zwischen den Wählhebeln für Gang und Blinker.
Ich finde nur, dass man das bei näherer Betrachtung selbst feststellen müsste.
Lost your pet? Look under my tires!
99er SOHC 4.0 XP2
...und U2 macht nur gute Musik!
99er SOHC 4.0 XP2
JEDER Führer eines KFZ hat sich vor Gebrauch von dem technisch einwandfreien Zustand zu überzeugen..Dogo12 hat geschrieben:Müsste man? Find ich jetzt nicht, ist ja nicht ein 0815 PW sondern schon was Spezielleres.
Trotzdem vielen Dank für die beiden Tips.
daszu gehört das man Licht Bremse Reifen und auch solche Sachen wie Sitzeinstellung und Spiegel vorher prüft .. UND eben auch bei neuerwerbungen sich mal mit den Schalter auseinander setzt...
Die Schaltung kann man übrigens programieren "Veriegeln" bei anfahren...
Der technische Zustand prüft der TÜV denn Sachen wie die Bremsanlage z.bsp. kann man nicht selber prüfen, dafür brauchts einen Prüfstand. Genau so mit dem Lichtwinkel der Scheinwerfer... aber offenbar gibts da verschiedene Sichtweisen
Die Schaltung kann man programmieren? Gut dann mach ich mich diesbezüglich mal schlau.
- homerbundy
Ähm, also bei aller Liebe, aber den Zustand seines Fahrzeuges - auch den der Bremsen und die Einstellung der Scheinwerfer - sollte man schon selber überprüfen können. Das lernt man - zumindestens in Österreich - in der Fahrschule. Wie's in D ist, weiss ich natürlich nicht...
Dass satte 7 Stk. Schalter in der Fahrertür beim XP schon verwirren können, lässt sich mit etwas Fantasie noch nachvollziehen. Aber in der Beifahrertür sind's nur 2 Schalter - einer für den Fensterheber und eben einer für die ZV. Und der sieht genauso aus wie der in der Fahrertür. Da müsste man schon irgendwie draufkommen.
Also nicht böse sein, wenn die Frage für etwas Verwunderung sorgt. Andererseits hat das aber auch noch nie jemand gefragt und neue Fragen sind schon rar geworden
NEIN... da ist definitiv der Fahrzeugführer für veranwortlich! .. .Dogo12 hat geschrieben:Der technische Zustand prüft der TÜV denn Sachen wie die Bremsanlage z.bsp. kann man nicht selber prüfen, dafür brauchts einen Prüfstand. Genau so mit dem Lichtwinkel der Scheinwerfer... aber offenbar gibts da verschiedene Sichtweisen![]()
oder bekommt der TÜV die Punkte oder Bussgeld wens Licht defekt? ..
und auch kann man erkennen ob die Scheinwerfer nahezu richtig eingestellt sind KANN man erkennen...
und auch Ob die Bremsen gehen.. kann man erkennen!
Es geht um eine Sichtprüfung nicht eine technische Überwachung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fahrzeugtechnik
also .. komm mal runter jeder Führer eines Fahrzeugs oder Maschine hat sich VOR in Benutzungnahme vom Ordnungsgemäßen Zustand durch eine Inaugennahme davon zu überzeugen..
Selbst Piloten gehen noch mal eine Runde ums Flugzeug.. !
Das ist dem auch so...homerbundy hat geschrieben:Ähm, also bei aller Liebe, aber den Zustand seines Fahrzeuges - auch den der Bremsen und die Einstellung der Scheinwerfer - sollte man schon selber überprüfen können. Das lernt man - zumindestens in Österreich - in der Fahrschule. Wie's in D ist, weiss ich natürlich nicht...![]()
aber es gibt viele Trottel auf Deutschen Straßen..
Du hättest ruhig noch schreiben können, daß die Warnblinktaste ROT ist und wie ein unnützer Block oben mitten aus der Lenkradsäule herausragt.andithepatzi hat geschrieben:Beim 99er ( Bei mir zumindest ) verriegeln sich die Türen, sobald ich auf D stelle und anfahre.
Gruß, MikeT
- homerbundy
- andithepatzi
Re: Suche und finde nicht...
Hallo Dogo12,
Du siehst, wer den Schaden hat, braucht auf den Spott nicht zu warten ( oder heißt es - spottet jeder Beschreibung ? ). Nimms nicht so tragisch, Spaß muß sein.
Hast Du auch mal nach Bedienungsanleitungen gesucht ?
So, Spaß beiseite ...Dogo12 hat geschrieben:1. Ich suche seit längerem den Knopf um von Innen alle Türen zu verriegeln, Frau würde halt nachts beim Bahnübergang gerne beim Warten aus Sicherheitsgründen gerne alle Türen geschlossen halten. Geht das nur mit der Fernbedienung oder gibts da auch einen Knopf innerhalb des Autos?
Kann wer helfen?
Gruß, MikeT
