Federbriden / Rundstahlbügel
XPGuido
Beitrag von XPGuido »
ich suche seit mehreren Tagen nach den originalen Rundstahlbügeln für die Blattfeder hinten, alleridngs brauche ich sie mit ca 4-5 cm mehr gewinde, hat einer einen guten TIP für mich wo ich sowas herbekommen könnte ?
hab schon gegoogelt ohne Ende, aber die Maße passen alle nciht.........
99er Limited 4,0 V6 SOHC
BRC Sequent, 97Ltr Unterflur
schw. Scheinwerfer und Rückleuchten
22" Boss 315 mit 265/35/22
SOHC
Beitrag von SOHC »
Geh zur nächsten kompetenten Metallbude, Schlosserei, Eisenwarenhandel oder etwas in der Art und laß Dir die Dinger eben aus einer geeigneten Welle in deinen gewünschten Maßen biegen und mit einem Gewinde versehen.
Das ist meist für ein paar Euro in der Kaffeekasse mehr kein Problem.
SOHC hat geschrieben:Geh zur nächsten kompetenten Metallbude, Schlosserei, Eisenwarenhandel oder etwas in der Art und laß Dir die Dinger eben aus einer geeigneten Welle in deinen gewünschten Maßen biegen und mit einem Gewinde versehen.
Hmmm ... die Idee finde ich nicht so gut.
Die Briden sind schon etwas härter als normal. Und brechen tun die trotzdem ...... wenn man´s drauf anlegt :D
Die gibt es aber auch neu und speziell für den Explorer.
Muss nur noch mal die Rechnung rauskramen .......
da schaut man mal nach höherlegung mit Blöcke...
das ist das was du suchst...
XPGuido
Falk hat geschrieben:
wäre ne feine Sache mit der Rechnung :-)
Tja .... ich scheine doch mal irgendwann was weggeworfen zu haben ... :( :D
Unterhalte dich doch mal mit Will --> http://shop.rup-parts.eu
Der hat auf alle Fälle für die Jeep´s welche da.
Musst nur mal den Durchmesser der 8.8er Achse messen, dann findet er ggf. schon die passenden. :)
.... es gibt sogannet unterlegeblöcke.. in verschiedenen höhen..
die kommen zwischen achse und feder.. da sind immer die entspr. längeren bügel bei.. die bei mnf oder sonstwo kaufen ..
und gut!
Ich habe da noch ein paar Originale rumliegen und mal gemessen.
Der Durchmesser ist innen 85mm und die Länge ist vom Bogen außen bis zum Ende ca. 195mm.
Falls einer nach Alternativen sucht ....... :)
XPGuido
ranger hat geschrieben:.... es gibt sogannet unterlegeblöcke.. in verschiedenen höhen..
und gut!
hab in deren Online Shop leider nichts gefunden...........
liftkit ...
Explorer Unterlagblöcke 2x und Befestigungsmaterial 4x
verschiedene Höhen ..
2" 3" ca 59Eur ..
LB2LK von http://www.sf-custom-parts.com/
Tel: 02236-961914
Fax: 02236-961915
E-mail: info@sf-custom-parts.de
sag nen schönen Gruß vom Maik/Ranger
