Getriebeölwechsel
Dirk12
Getriebeölwechsel
Beitrag von Dirk12 »
Jörg und ich haben letze Woche mal das Getriebeöl gewechselt nach ca. 50.000km. Dabei haben wir praktisch ne Spülung vorgenommen, insgesamt 4 mal hintereinander. Danach den Filter auch gewechselt. Komischerweise war die Wanne beim Jörg blitzblank sauber und bei mir war schon echt dreckig. Die Filter wurden noch nie gewechselt. Das Öl für 20l von Mannol hat 55 Euro inkl. Versand gekostet bei Ebay. Haben das Öl erst abgepumpt und dann wieder gefüllt. Danach den Filter gewechselt, so war das eine saubere Arbeit.
Zuletzt geändert von Dirk12 am 18.07.2021 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Ford Expedition 4,6 Bj 2001
Dirk12
d
Ölabsauger
Hattest du nicht auch Bilder von unseren abgenommenen Ölwannen gemacht? Frisches Öl, die Absaugpumpe freut sich das sie pumpen darf und am Ende schalteten beide Getriebe wieder seidenweich.
Das wir das Öl der Servolenkung mehrere male gewechselt haben, dass sollte man hier auch nicht vergessen zu erwähnen. Ein mehrfacher Ölwechsel sorgt auch hier für reichlich frisches Öl im System und damit hält halt alles länger.
Dirk12
Ich schau mal nach ob ich die Bilder noch habe, dann stelle ich die noch rein. Das war echt interessant. Ganz vergessen, haben ja noch das Servoöl 3 mal erneuert. Ging ruck zuck
Dirk12
Hier die Wanne vom Öl bei der Abnahme
Das ist jetzt das Bild von meiner Getriebe Ölwanne, man was war die von innen schön sauber! Die Wanne war ja noch niemals runter, dass war schon echt erstaunlich.
