Fehlercode: P0401 und P0402 Abgasdurchfluss Problem
Lennoxx
Beitrag von Lennoxx »
Moin!
Mein Explorer III, 2001 4l, 6Zyl. mit Benzin und LPG macht mit Kummer.
In ruhiger Fahrt (Stadtverkehr) ruckelt der Wagen leicht aber spürbar.
Auf der Bahn, bei höheren Geschwindigkeiten, spürt man das nicht.
Ich dachte erst das ein Zylinder vielleicht nicht wirklich mitmacht und habe erstmal Zündkerzen und Zündkabel erneuert. (Die hattens sowieso längst mal nötig)
Das Problem blieb aber bestehen.
Ich war jetzt in einer Werkstatt und habe ihn mal auslesen lassen.
Gemeldet wird unter "Permanente Fehlercodes":
Fehlercode: P0401
Abgasrückführungssystem
>Abgasdurchfluss zu gering
und
Fehlercode: P0402
Abgasrückführungssystem A
>Abgasdurchfluss zu groß
Wie gehe ich den Fehler am besten an?
Gibt es einen "typischen" Fehler nach dem man zuerst gucken sollte?
Bin in der Suchfunktion leider nicht fündig geworden. Da hab ich nur den einen oder den anderen Fall der Fehler gefunden, aber nicht beide gleichzeitig.
Lasst mich bitte an eurem reichhaltigen Erfahrungsschatz teilhaben :(
Liebe Grüße
Lennoxx
Das könnte am EGR-System liegen.
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... e&start=15
Da ist ähnliches beschrieben,zwar am OHV-Motor,aber im Prinzip gilt das auch für den SOHC-Motor.
P0401
•EGR verstopft
•Fehlerhafter EGR Vacuum Modulator
•Fehlerhaftes EGR Ventil
•Fehlerhaftes EGR solenoid valve
•EGR solenoid Kabel Baum defekt
•Batterie defekt
•Fehlerhafter EGR Temp Sensor
•Abgassystem undicht
P0402
•DPFE fehlerhaft
•EGR verstopft
•EGR Ventil fehlerhaft
•EGR Ventil öffnet nicht weil kein Unterdruck
Lennoxx
Super!
Da habe ich ja was zum abarbeiten. :?
Werd mich Morgen gleich daran machen und wieder von mir hören lassen.
Vielen Dank für eure Hilfe
vielErfolg
tb2668
Beitrag von tb2668 »
Hi, ich habe aktuell ein ähnlicher Problem.
Hierzu gibt es ein paar sehr interessante Youtube-Videos.
Hier ein Link zu einer Fehlersuche an einem F150 (weitestgehend identisches AGR-System wie beim XP):
https://youtu.be/HrMsh5ciVdY
Englischkenntnisse vorausgesetzt.
Grüße
tb2668
'98er Ford Explorer U2
4,0L V6 SOHC
LPG Anlage
Austauschgetriebe
