ÖL Druck Anzeige spinnt?
Hallo Leute.
Ein frohes neues Jahr erst einmal.
Meine ÖL Druck Anzeige geht mal, mal nicht. Wie kontrolliert man ob es ein wackler ist oder ob wirklich zu wenig Druck da ist.
Motor läuft ruhig.
Danke euch
Motor läuft ruhig.
Danke euch
96er XP 4x4 115 KW LPG Landi
Gruss aus der Grafschaft Moers
- dergestreßte
Da du das Problem mit zerbröselten Spannern und Schienen nicht hast, würde ich sagen, Anzeige ausbauen, nach Fehlern auf der Platine suchen, oder gleich neue "gebrauchte" komplette Anzeige einbauen.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Bei meinem 96er klemmte der Zeiger gelegentlich.
Gleich beim Starten gegen das Armaturenbrett hauen
oder Wagen aus und wieder an haben immer geholfen.
Nur, wenn die Anzeige eine Weile so stehen bleibt, ging es
mit Klopfen nicht mehr weg, sondern nur mit Wagen neu starten.
Ich habe das gleiche Problem... nicht immer aber manchmal und nur wenn er über Nacht steht.. die Anzeige geht nicht hoch erst nach paar Sekunden und er schreibt Check Gauge... es scheint aber definitiv an der Anzeige zu liegen Öldruck ist da... kein Rasseln oder so... manchmal geht Sie kurz hoch und fällt dann wieder runter. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt.
Gruß AiwaWanze
Explorer Limited 4.0 SOHC 4x4 Bj' 2000
Vermutlich liegt's am Sensor.
Auch Platinenwackler kommen in Frage
Hallo.
Ja ich denke auch das es nur der sensor ist.
Habe noch ein Problem.
Wenn ich auf der Autobahn fahre 90 km 100 km
Geht im Display die gelbe Kontroll leuchtet an. Durchgestrichen overdrive.
Mach ich kur den Motor aus und starte dann wieder, ist es weg. Problem ist dann manchmal wenn er im nächsten Gang schalten will dreht er kurz etwas auf und schaltet dann erst. Was kann das sein?
Kommt drauf an was für ein Fehlercode hinterlegt wird
- dergestreßte
Das zeigt dir ein Problem mit deinem Getriebe an.
Schau mal nach deinem Öl. Farbe, Füllstand.
Danach kommen die anderen Sachen. Da geht es dann tiefer in die Materie und in den Geldbeutel.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Danke erstmal für die Antworten.
Welches auslesegerät wird empfohlen?
Ich denke mal ich kauf mir ein Gerät, werde ich immer mal brauchen
Hoffe nicht das es das getriebe ist. Habe den Wagen seit einem Monat. Der vorbesitzter sagte mir das er das getriebe gereinigt hat., was ich ihn auch glaube. Hat viel Geld investiert. Was man auch sieht und merkt.
(Automatik.-) Getriebe sind Verschleißteile.
Dazu kommt das die 4 Gang ohnehin nicht so der Knaller sind.
Die haben noch Gummidichtungen....
"Gereinigt" heißt der hatte auch schon Probleme....
Das Auslesegerät kommt aufs genaue Baujahr an...wenns wirklich ein 96er ist dann geht OBD2 (PWM1850) wenn nicht brauchst Du ein spezielles oder ne Büroklammer
