Blinkcode 121 und dauerleuchten Wfs Leuchte.
- Schafflunder
Moin.
Wie in der kurzen Vorstellung schon angekündigt, nun die erste Frage zu einem hoffentlich nicht so grossem Problem.
Und zwar leuchtet die Wfs Leuchte dauerhaft während der Fahrt.
Der Wagen lässt sich aber immer problemlos und zuverlässig starten.
Nach dem Start gibt es noch ein paar mal den Blinkcode 121 um dann zum Dauerleuchten überzugehen.
Nun die Frage: Der Fehlercode deutet ja auf einen Defekt des Sperrmoduls...?
Die Fahrzeugbatterie ist nagelneu und mein (billig) Lichtmaschinentester sagt die LiMa ist in Ordnung.
Kann das eventuell auch einfach nur ein gespeicherter Fehler sein, der durch einfaches löschen behoben werden kann?
Habe den Wagen abenteuerlich mit komplett toter Batterie 400 km zu mir auf eigener Achse überführt. Vielleicht daher?
MfG
MfG
97er Explorer Sohc 207 Ps
Lass mal die Zündung bei entriegelter WFS für 30 Minuten an. evtl lernt er das Modul neu an und der Fehler ist weg.
- Schafflunder
Batterie sollte voll sein!!!
- Schafflunder
- Schafflunder
Habe das soeben ausprobiert.
Das Ergebnis: Es bleibt wie es war.
Es gab auch nach 40 Minuten keinerlei Veränderungen, die Leuchte blieb an.
Auch nach Zündung aus und einmal starten das selbe Verhalten.
Blinkcode: einmal --- zweimal kurz --- einmal. Danach Dauerlicht.
Die Batterie selber war auch schon über 1 Stunde abgeklemmt zwecks wechseln der Instrumentenbeleuchtung.
Schade.
Bin für jeden Hinweis dankbar, da so eine rote Warnleuchte im Cockpit nicht wirklich schön anzusehen ist...
Schade.
- Schafflunder
Da kann man nichts löschen weil das ein zusätzlich verbautes System war das nicht im BUS hängt
- Schafflunder
