Leerlauf einstellen
lolonaso
Leerlauf einstellen
Beitrag von lolonaso »
Moin ihr Exen,
kann mir jemand sagen, wie ich die Leerlaufdrehzahl an einem 94'er 4.0l einstellen kann?
Leider hab ich in der Suche dazu keine Anleitung gefunden.
Noch eine Frage diesbezüglich:
Mein Ford dreht im Leerlauf (P oder N) ca. 1300 RPM. Wenn ich diese jetzt einstelle wirkt es sich auch auf den Fahrmodus D aus? - Dort läuft er einwandfrei mit ca. 900Rpm
Beste Grüße :D
Normal soll es da nichts nachgestellt werden,die Drehzahlwird durch die Motorelektronik bestimmt.
Hat hier jemand an der Einstellschraube Drosselklappe gedreht?
Das ist an der Einheit voreingestellt.
Steht der Gaszug unter Spannung?
Im Leerlauf sollten am TPS 1V Spannung messbar sein.
lolonaso
Wenn an der Schraube gedreht wurde, kann ich dies auch tun um die Lage zu bereinigen oder was rät der Profi?
Besten Dank :) :)
Einfach die Drosselklappenspannung messen und auf 0,96 Volt einstellen.
Am besten die Klappe vorher abbauen und penibel reinigen.
Wahrscheinlich geht es dann auch schon so wieder :wink:
