Geräusche beim lenken!
Hallo Leute
Habe mich heute hier angemeldet um Erfahrungen auszutauschen! Ich bin gelernter Autoschlosser und habe bei Ford gelernt!
Meine Frage: mein ex heult beim durchfahren eines Kreisverkehrs komisch auf weis jemand was das ist
Gruß ticco
Gruß ticco
Wahrscheinlich nicht.
Geraeusche der Lenkung treten nicht selten auf, aber
ohne Angabe des Modells laesst sich da ueberhaupt
keine Aussage machen. Trag' doch Deinen Fahrzeugtyp
moeglichst genau (also nicht U2
) in Deine
Signatur ein, schildere es vielleicht etwas genauer, auch
mit Reifengroesse und Felgen, vielleicht mit Foto oder
einem kleinen Link auf ein Video, wo man sich ein Bild
davon machen kann, worum es geht. Dann wird sicher
jemand eine gute Idee haben.
Bau mal die vordere Kardan ab und höre was passiert,
oder
tausch mal die Reifen kurzfristig überkreuz..was geschieht dann ?
oder
Im Info Bereich gibt es eine gute Testanleitung für das VErteilergetriebe.
Die Laufleistung würde mich abschreckenFegefeuer hat geschrieben:Guck mal hier
http://www.ebay.de/itm/XL24-7A195-AA-Ve ... 4ae5250a81
- linuxstevie
Verteiler Getriebe
Hallo Ticco,
wenn dein Verteilergetriebe einen Defekt hat macht es keinen Sinn ein altes bei ebay oder wo auch immer zu kaufen.
Fahr nach anncarina und lass es da reparieren ist meistens billiger und besser.
Oder aber wenn du es kannst kauf dir das Reparaturkit und mach es selber.
Gibt eine gute Anleitung hierzu.
Bei allen anderen Varianten wirst du nicht froh.
Bitte nach neu Einbau es auch Testen wir hatten letztens den Effekt das das GEM auch ne Macke hatte.
Was wir in diesem Zusammenhang nicht versucht haben ist das GEM neu zu Programmieren sondern haben es getauscht.
linuxstevie
linuxstevie
3.2l Ford Ranger Wildtrak
Modell 2016
6 Gang Automatik
Modell 2016
6 Gang Automatik
