Ein Zylinder läuft nicht mit
optimus_prime
Beitrag von optimus_prime »
Servus,
bekomme einfach keine AU :(
Neue Kerzen, neue Stecker + Kabel, usw.
Er war jetzt in der Werkstatt.. Zylinder 6 neue Kerze.. alles lief.. am nächsten Tag AU versucht.. da war der eine Zylinder wieder weg.
Die Werkstatt kann es sich nicht erklären :/
Explorer 2 mit 190tkm - alte Steuerketten - neue obere Ansaugbrückendichtungen
Bin dankbar für jeden Tip! :idea:
Wie war denn der Zustand des Motors vor Kerzen- und Kabelwechsel???
Wenn das Aussetzen neu ist den Zylinder feststellen und Kerze kontrollieren.
Den aussetzenden Zylinder kann man auch mit "Freeze Frame"-Daten mit einem guten Diagnosegerät sehen.
Da werden abgasrelevante Aussetzer gespeichert.
optimus_prime
Lief nachdem ich die Ansauggummis, kerzen und Stecker wechselte traumhaft! Kein ruckeln nichts..
Stand dann zwei Jahre, sprang sofort an... Dann fehlte der Zyl.
Evtl einfach nur richtig warm fahren?
Auslesen (lassen) ?
Rommelino
Beitrag von Rommelino »
Kann von defekter Zündspule bis zum hängenden Ventil alles sein. Ich würde Auslesen lassen oder mal die Kompression prüfen.
real logan
Beitrag von real logan »
wenns Probleme direkt nach langer Standphase gibt, fallen mir Stichworte ein wie
Marderbiss, hängendes/defektes Ventil, Hydrostößel
-->Auslesen und Kabellage/Benzinleitung&-Düse am entsprechenden Zyl prüfen und folgend Kompression/Zündfunken/Kraftstoffzufuhr testen
greez
Ich würde als erstes einen Cylinder Balance Test machen 8 lassen) um zu sehen was da nicht mitläuft.
Dann Probeweise die Kerze und das Kabel tauschen ( und sicherstellen das alles richtig gesteckt ist - nicht lachen. Passiert öfter als man denken mag.)
Wenn das nichts bringt ist ein Druckverlusttest oder mindestens ein Kompressionstest sicher aufschlussreich.
optimus_prime
danke für die Tips...
hab ihn dann doch einfach in eine Werkstatt gebracht... aus irgend einem Grund hat sich von den nagelneuen Bosch Kerzen eine nach einem Jahr verabschiedet :?
