OBD Diagnosegeraete fuer iPhone mit WLAN
iCasper
Beitrag von iCasper »
Taugen die was? Die Bucht ist voll davon.
Jemand einen Erfahrungswert?
FORS ist bei mir 90 km entfernt und in Spanien immer Siesta wenn ich frei habe :D
Frank
kadze
Beitrag von kadze »
Ich habe so einen Bluetooth OBDII Dongel gekauft und wohl jede frei verfügbare Software für Android ausprobiert. Fazit: Kannst'e vergessen.
Offenbar ist das Protokoll von Ford recht spezifisch und die tieferen Ebenen der Sensoren (z.B. ATF Temperatur) sind nicht zu bekommen.
Wenn also nicht ausdrücklich garantiert wird, das Ford Explorer Codes gelesen werden können, würde ich kein Geld dafür ausgeben.
Das liegt übrigens nicht an der Hardware (Dongel) sondern an der Software, die zum dekodieren der Codes benutzt wird. Ein teurer Dongel ohne richtige Software ist genauso nutzlos wie ein billiger.
Bei Nachbars Dodge ging alles ganz einfach mit den Protokollen von Opel (GM halt ...) :shock: :?
DerChef
Beitrag von DerChef »
Mein Billig-OBDII-Dongle funktioniert unter Android einwandfrei mit der Torque-App mit meinem US-Import-Explorer.
An den deutschen IIer Exploreren hat er bisher nicht funktioniert.
Dafür allerdings beim VW Polo.
Da iCasperl auch nen Import hat, könnte es vielleicht bei ihm auch klappen.
Grüße,
Harald
ius
Beitrag von ius »
An meinem 96er EU-Modell funktioniert Torque
auch, zumindest die einfachen Sachen, sowie
Check-Engine-Fehler lesen/löschen.
Mehr wollte ich nicht probieren, und am 98er
hatte ich's noch nicht dran.
'n Gruß,
ius
iCasper
Bestellt bei Amazon:
http://www.amazon.es/gp/product/B00LE58 ... ailpages00
Bin gespannt. Ne Woche Lieferfrist
Frank
ius
Beitrag von ius »
Wird schon klappen mit dem Liefern.
Ich hab' den hier,
http://www.amazon.de/Vgate-Mini-Elm327- ... s=obd+scan
Was Du Dir da mit WLAN gekauft hast, finde ich ja komisch.
Hast Du ein Programm, das via WLAN drauf zugreifen kann?
Die Software benutzt üblicherweise Bluetooth.
Mitgeliefert wird das für ein iPhone jedenfalls nicht! :-)
Nur Software für den PC.
Und da vorher mal einen Virenscan drüberlaufen lassen.. ernsthaft(!).
'n Gruß,
ius
iCasper
@Ius
Habe mich natuerlich erkundigt. Das Geraet arbeitet mit iOS Apps (zum Beispiel: EOBD-Facile).
Es gibt Dongles mit Bluetooth und Wlan
Frank
DerChef
iCasper hat geschrieben:Das Geraet arbeitet mit iOS Apps (zum Beispiel: EOBD-Facile).
Das ist interessant! Wusste nicht, dass iOS das unterstützt.
Gib auf jeden Fall mal Rückmeldung, wenn Du es getestet hast.
Grüße,
Harald
iCasper
Mein WLAN Dongle funktioniert mit iOS und der App DashCommand und EOBD-Facile.
Habe auch gleich eine Einkaufsliste ausgespuckt bekommen: :oops:
Stored Codes:
P1506 Idle Control Overspeed Error (see P0507)
P0161 O2 Heaster Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P1151 Lack og HP2S21 Switches - Sensor Indicates Lean (see P2197)
P0174 System Too Lean (Bank 2)
P10?? FORD ADDON
Pending Codes
P0153 O2 Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P1152 Lack og HP2S21 Switches - Sensor Indicates Lean (see P2198)
Frank
v8-bärchen
Beitrag von v8-bärchen »
Hab auch so ein Teil, diverse Software ausprobiert ziemlich erfolglos.
Fazit für mich alles Schrott
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
iCasper
Muss sagen, mein Wlan-Dongle funktioniert. Wlan-Verbindung ohne Anpassung von IP-Daten oder Passwort.
Just for info.
Frank
Dorfli21
Beitrag von Dorfli21 »
iCasper hat geschrieben:Bestellt bei Amazon:
Hi,
bin mal auf den Link gegangen.
Ist ja alles in Spanisch.
Der funktioniert via Bluetooth und wifi ?
Finde den dongle so nicht bei amazon deutschland :-(
Es könnte alles so einfach sein.........
iCasper
Die Artikel werden eh alle aus dem asiatischen Raum versendet. Kannst also auch bei amazon.es kaufen. Das geht mit deinem deutschen Account problemlos.
Meiner kam aus Hong-Kong. hat 10 Tage gedauert.
Frank
ius
Beitrag von ius »
Hi Dorfli,
nimm' den, den ich oben verlinkt habe,
sofern Du auf WLAN verzichten kannst.
Den kann man sich aus England schicken lassen,
schau' bei Amazon einfach auf den Anbieter.
ius
Beitrag von ius »
Ups,
iCasper hat recht.
Der Engländer hat keine mehr.
Hier gib's ih nochmal, einer der drei Anbieter versendet
aus DE.
http://www.amazon.de/Tiny-Paradise-OBD2 ... 72MBG54C1T
