Ölwechselintervall
jakexp3
Ölwechselintervall
Beitrag von jakexp3 »
Hallo Spezialisten,
vielleicht wisst ihr es?
Ich habe an meinem XP3 das Display auf deutsch umgestellt. Kilometer wurden schon immer statt Meilen gezählt. Nach dem letzten Ölwechsel, welcher per Display eingemahnt wurde, wurde dieses zurückgesetzt (da der Ölwechsel durchgeführt wurde).
Jetzt, nach 10.000 Km, fordert mich das Display erneut auf einen Ölwechsal zu machen.
Kann es sein, dass die Elektronik die Kilometer als Meilen erkennt, oder welchen Reim macht ihr euch auf diesen 10.000 Km-Intervall?
Der kürzeste Intervall (laut Serviceheft) liegt bei 10.000 Meilen, sonst bei 15.000 Meilen.
Dankende Grüße aus Franken!
xp3 157 kW/213 PS BJ 2005
4,0 L Automatikgetriebe
advace trac RSC
Typ-Schlüssel-Nr 307
dunkelrot
kadze
Beitrag von kadze »
Vielleicht werden einfach 10.000 Einheiten gezählt :?
Ist aber auch egal. Ich mache ca. alle 10.000km ohnehin einen Ölwechsel. Schadet dem Motor eher nicht.
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Ich wechsle auch alle 10 Tsd. mit Oelfilter. :)
Wohnwagen Hobby TQM 7 Meter.
Kawasaki ZXR 750 Stinger H1
Beitrag von Nene »
Manche Fahrzeuge machen die Intervale kürzer wenn man selber zurücksetzt.
jakexp3
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde dann wohl die Ölwechsel durch dem Kilometerzähler bestimmen lassen.
Gruß aus Franken
advace trac RSC
dunkelrot
Moin...
Du weist doch selbst wie stark du dein Motor beanspruchst, somit kannst du einen wechsel auch mal ziehen oder früher machen je nach belieben und wie das öl ausschaut
Wichtig ist gutes und freigegebenes Öl zu verwenden.
Walterd
Beitrag von Walterd »
Ölwechsel sollte man eigentlich nach Betriebsstunden machen :D :D
10000 km auf der Autobahn sind ca (mit Durschnittlich 80 km/h) 125 Stunden
10000 km Stadtverkehr sind ca (mit Durschnittlich 30 km/h) 333 Stunden
Und noch schlimmer ist der Unterschied beim Getriebe, wenn mann die Zahl der Schaltvorgänge in Betracht nimmt. Da kann man in der Stadt, pro km, von ca 20 Schaltvorgänge ausgehen gegen 100 mal weniger auf der Autobahn :D :D :D :D
1FMDU73E7YUB58065
bigmen
Beitrag von bigmen »
Da ich sehr viel Kurzstrecke fahre,wechsel ich alle 7-8tsd KM :)
SOHC EZ. 12.99 noch ohne Gas
VIN:1FMDU34EXXUC74303
Mucka50
Beitrag von Mucka50 »
Alle 10000km mit Filter 5W30.
Je nach Fahrleistung gegebenfalls auch mal früher.
Mein Ersatzteilspender
Der Ölwechsel Intervall ist einprogrammiert und kann mit einem Tester je nach Austattungsvariante und Softwarestand des Bordnetzsteuergerätes verändert werden.
Der voreingegebene Wert beträgt meist 8000 Meilen.
