Ein neuer unter euch
ich habe einen grünen 97ér U2 mit 225.000Km, Gasanlage, Klima und Ledersitzen.
Den Wagen habe ich sehr günstig bekommen und hoffe das er mir eine Zeitlang zu Seite steht.
Natürlich ist er kein Schmuckstück, aber die Mängel sind nicht zu Wild.
Schweller sind verrostet, Bremsen hinten sind eingelaufen und die ABS spinnt.
Die Fentiele sollten wohl auch eingestellt werden, da er beim Starten kurz nagelt.
Für das alter und die Laufleistung also noch gut.
Bin übrigens 39´ig Jahre alt und verheiratet.
- homerbundy
Herzlich Willkommen!
Das mit dem Ventileeinstellen wird sich eh bald erledigt haben,da der Motor eh nicht mehr lange nageln wird......
Moin, moin Semmel,
Willkommen und hier bist du richtig gelandet. Scheinbar hast du einen ungepflegten Ex im Wartungsvernachlässigungszustand für wenig € ergattert ohne vorher ein paar Infos zu besorgen.
Da er ja nur eine Weile halten soll (bis das der TÜV euch scheidet?) bin ich gespannt wie lange ihr beiden durchhalten werdet.
Um bei Fragen besser unterstützt zu werden hier kurz lesen
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... t=signatur
Mit freundlichem Gruß
Wolle
Wolle
Willkommen,
Du wirst schnell herausfinden das das klappern nicht die Ventile sind. Wie lange hat der Ex den noch TÜV?
Guten Morgen zurück!
Was bisher zwischen den Zeilen geschrieben wurde, soll (glaube ich) auf einen Defekt des Motors hinweisen. Bei der Laufleistung kann man davon ausgehen, dass die Steuerketten des Motors arg verschlissen sind. Es sein denn der Vorbesitzer hat dir Rechnungen mit der belegten Reparatur dieser Ketten mit gegeben. Dein beschriebenes Nageln könnte auch ein Rasseln sein, die Ventile sind es eher nicht -> die stellen sich selbst nach (sollten es eigentlich).
Dem Ex noch eine AHK zu verpassen und für den Hausbau schwere Anhänger zu ziehen könnte nach hinten losgehen. Ein Fachmann sollte sich den Ex mal genauer anschauen/anhören und sein Urteil abgeben. Besser wäre das Geld in den Hausbau zu stecken.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
Doppler
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 12.06.2013 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
Lies Dich mal durchs Forum zu STEUERKETTEN.
Einfach mal in SuFu eingeben.
Oder hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=490
Re: Ein neuer unter euch
Na,ob so eine "Ruine" den nächsten TÜV überhaupt erreichen wird.Semmel hat geschrieben:...die Mängel sind nicht zu Wild.
Viel "Spass".
Danke Guidolenz123 für den Hinweis mit den Steuerketten.
Das Geräusch tritt nur beim Starten auf und ist eher mittig vom Motor auszumachen.
Heute Ölwechsel gemacht besser gesagt machen wollen. die Brühe die da rauskam war Pech schwarz und voll dick.
Morgen mal mit Diesel ne Spülung machen und schauen was da noch rauskommt.
Explorer U2, 4x4, Bj. 97, Automatik, SOHC
Hab mich jetzt ein wenig durch das Steuerkettenangstmachthema gelesen.
Bei der Laufleistung wären ja dann die Ketten schon gemacht worden. Übrigens die Ruine ist sicher nicht schlechter wie viele andere hier auch, ich hab die Mängel halt erwähnt und nicht totgeschwiegen.
Herzlich Willkommen auch von meiner Seite
Wenn Du keine Belege über die Steuerkettenreparatur hast dann kann es durchaus sein das noch die ersten drinn sind.
Man kann das nicht an der Laufleistung fest machen.
Es hat leider schon viele gegeben die sich einen XP gekauft haben und nach kurzer Zeit vor dem Steuerkettenproblem standen.
Das kann bei einigen Zufall sein aber es wird sicher auch Fälle gegeben haben wo das dem Vorbesitzer klar war.
Viele haben dann versucht sich mit Ölwechsel zu helfen, und andere haben nur die vorderen Ketten neu gemacht.
Letztendlich haben die meisten dann eine vollständige Ketten-OP durchführen lassen oder sich schnell wieder von dem Wagen getrennt.
Einige wenige haben selber alle Ketten gewechselt, aber fast alle sind baden gegangen.
Ich will Dich jetzt wirklich nicht verrückt machen und wünsche Dir das es so wie Du vermutest die Ventile sind, aber rechne auch damit das es die Ketten sein könnten.
Frank
Opel Corsa 1.4l Baujahr 2010
Kawasaki VN 800 Bj. 1996
Honda VTX 1800 Bj.2005
Frank
