Ich habe hier eine Einbauskizze aus der ich nicht ganz schlau werde...
87 beim Relais...versteh ich nicht...
Muss ich den Kompressor jetzt 2 x mit Strom anschliessen oder kann ich das weglasen, da Doppelton gewollt ist und nix Fanfari?
Und Sicherung einbauen wär wohl auch nicht schlecht?
Wenn der Schalter 8 verbaut werden soll brauchts auch den Anschluss
Der wirds dann steuern
Hallo Dani, also nach Schaltplan ist es so zu verstehen, dass dein Kompressor zwei Funktionen, die du einzeln und gemeinsam betreiben kannst, zur Verfügung hat. Willst du sie nutzen, musst du die Anlage nach Zeichnung verdrahten. Also 2x Plus auf den Kompressor und Schalter einbauen. mfg Karl
Ich bin Karl, der einst Elektroinstallateur gelernt hat, aber der alten Familientradition folgt, und sich mit Fahrzeugen befaßt.
Selbsthilfewerkstatt für KFZ-Reparatur Wehrsdorf (www)
Ford Explorer Limited, BJ 2000
Mercedes C-Klasse BJ 2005
Wartburg 312 BJ 1962
Oldtimer LKW PHÄNOMEN K30, BJ 1957
Suzuki GSF 1250 S
MZ ES 150, BJ 1968
