HILFE! Niveau Regulierung!
julian.weihe
Beitrag von julian.weihe »
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein Problem bei meinem Explorer leuchtet nach ca. 20 km die Lampe für die Niveau Regulierung auf, der Kompressor pumpt am Anfang immer kurz Luft rein aber der Wagen hebt sich nicht an. Ich habe mich schon unters Auto gelegt und an der Stange gezogen so das der Sensor denkt der Wagen ist tiefer hinten. Das Resultat von der Aktion war das der Kompressor länger als normal pumpt aber der Explorer hebt sich immer noch nicht an.
Meine frage an euch ist was kann ich als nächstes tun um den Fehler zu beheben?
Vielen dank im voraus ;)
Wenn der Kompressor nach kurzer Zeit wieder aufhört zu pumpen, scheint das System noch dicht zu sein.
Als erstes mal das/die Relais im Motoraum unter dem Luftfilter kontrollieren.
Da gammelt es gerne mal und dann gibt es Fehlermeldungen.
Ist das dort alles o.k. nochmal melden.
Niveau
Die Niveauregelung stellt das Heck auf eine bestimmte Höhe ein.
Dazu läuft der Kompressor in Intervallen.
Wird keine Änderung der Höhe erreicht,wird das Sytem elektronisch nach ca. 20min abgeschaltet.
Ursachen können sein:
ausgehängtes Gestänge an der Hinterachse
Kompressor macht keinen Druck
Luftleitungen oder Stossdämpfer sind undicht
Also mal unters Auto legen.
julian.weihe
Niveau
Hallo Falk und Guidolenz123,
Ich danke euch für die schnellen Antworten. Ich werde mich nachher mal auf Fehler suche machen und mir die Relais angucken ich halte auf dem laufenden.
Hallo Wolfgang G.
1. das Gestänge ist eingehängt und auch angeschlossen.
2. wie kann ich den prüfen ob der Kompressor Druck macht?
3. die Schläuche scheinen mir dicht zu sein soweit ich das urteilen kann.
MfG
J. Weihe
An der Trockenpatrone des Kompressors gibt es zwei Druckleitungen,auf einer muss der Kompressor "drücken".
Evtl. Kompressor ausbauen.
Ansonsten kann man das Leitungssystem/Stossdämpfer auch mit externem Luftdruck prüfen (nicht mehr als ca. 6bar).
Funktion der vorhandenen Druckluftventile prüfen.
wolfgang
kadze
Beitrag von kadze »
Alle Schlauchverbindungen und die Gummibälge der Dämpfer mit Spüli-Wasser einsprühen. Dann sieht/hört man eventuelle Undichtigkeiten.
julian.weihe
Niveau Regulierung
Ich habe mir eben gerade mal die Relais unterm Luftfilter angeguckt und konnte nichts auffälliges fest stellen (korridierung, starke Verschmutzung oder ähnliches)
Die Schläuche und die Stoßdämpfer weisen auch keine undichtigkeiten auf nach dem ich sie mit spüli/Wasser eingesprüht hatte.
MfG
J. Weihe
Dann schau mal tief in den Fußraum unter das Lenkrad.
Da befindet sich eine gelochte Scheibe mit einem Sensor dran. Eventuell ist dieser lose.
Ansonsten fällt mir noch das Ausgleichsventil zwischen den Stoßdämpfern ein. Sitzt auf dem Rahmen Nähe Kompressor auf der Fahrerseite. Stecker/Kabel kontrollieren. Ggf. mal den Stecker abziehen und ´ne Runde so fahren. Da müsste dann auch die Fehlermeldung kommen.
Die Lampe leuchtet dauerhaft ?
Nach Zündung aus und wieder ein, ist sie erstmal aus ... bis nach ca. 20min. ?
daflexxx
Beitrag von daflexxx »
Also wenn alles dicht zu sein scheint und der Kompressor "arbeitet", baut dieser wohl wirklich keinen Druck mehr auf.
Den kann man reparieren, gibts hier im Forum auch ne nette Anleitung zu.
Hab ich selbst hinter mir, hat wunderbar funktioniert. Kompressor macht wieder mächtig Druck :wink:
Kurz gesucht, hier isser:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... kompressor
Einen Versuch ist's allemal wert!
LGMilan 8)
2018 F-150 SuperCrew
:arrow: ... Oceanside, CA 92057
Hier zwei Bilder vom Kompressor.
Wenn der läuft ist es sicher keine Relaisfehler sondern ein Kompressorfehler.
Jeder Komp. hat zwei Ventile,wahrscheinlich ist das Druckventil undicht.
Im Bild unter der sternförmigen Sicherungsscheibe zu sehen:
der Ventilsitz war bei meinem XP voller Korrosion.
Sorgfältig unter dem Plättchen reinigen und evtl. Ventilsitz nacharbeiten.
Man kann den Komp. zur Probe mit externen 12V laufen lassen.
julian.weihe
Niveau Regulierung
Also ich hatte in den letzten Tagen leider nicht viel zeit um das Problem weiter zu über prüfen.
Ich habe im fußraum unter dem Lenkrad leider keine gelochte scheibe gefunden, muss ich die Verkleidung unter dem Lenkrad ab nehmen?
Ich habe leider nicht so die Möglichkeit den Kompressor aus zu bauen, da der über dem unterflur Tank liegt wenn ich das richtig gesehen habe und da komme ich schlecht dran.
Ich behalte aber alle Tipps im Hinterkopf und werde sie nach und nach Überprüfen.
MfG
J. Weihe
Re: Niveau Regulierung
julian.weihe hat geschrieben:Ich habe im fußraum unter dem Lenkrad leider keine gelochte scheibe gefunden, muss ich die Verkleidung unter dem Lenkrad ab nehmen?
Verkleidung muss nicht ab. Man muss sich halt nur mächtig verbiegen. Den Kopf fast auf´s Bremspedal und dann nach oben schauen.
Dann sollte man sowas sehen:
Wünsche viel Erfolg ... und einen guten Chiropraktiker :wink:
julian.weihe
Niveau
Falls wirklich die Stoßdämpfer kaputt sein sollten, gibt es da ein paar Stoßdämpfer die etwas höher sind als die originalen?
MfG
J. Weihe
Es gibt u.U. sicher auch ein paar längere Niveau-Dämpfer. Aber warum ... ??
Die Originalen bzw. Alternativen dazu reichen von der Länge her in den meisten Fällen aus.
