Drosselklappe Reinigen
- Teneristi CH
Frage :
Spricht eigentlich irgendwas dagegen die Drosselklappe Ultraschall zu reinigen. Bei meinem Möppi mach ich das mit den Vergasern ja auch so !!
Gruss Erich
Ps. Ja ich weiss immer diese Anfängerfragen.
Gruss Erich
Wohnwagen Hobby TQM 7 Meter.
Kawasaki ZXR 750 Stinger H1
Na Erich, jetzt machst du es aber umständlich.
Ein Motorradvergaser mit den div. feinen Bohrungen braucht das.
Aber hier?
Sicherheitshalber müsstet du auch das Potentiometer abbauen,was dann evtl. neu justiert werden müsste.
Ich nehme den Ansaugschlauch ab und reibe mit einem Lappen und Reinigungsmittel (bei mir WD40) von vorne und innen Klappe und Gehäuse ab.
Aber hier?
Re: Drosselklappe Reinigen
Wie soft oder aggressiv ist denn das Ultraschallreinigen ?Teneristi CH hat geschrieben:Frage :
Gruss Erich
Kenne das nur von rein metallischen Teilen.
Die Drosselklappe ist z.B. innen beschichtet. So eine Art Nano-Beschichtung, die ein schnelles verschmutzen/verkleben verhíndern soll.
In der Werksliteratur steht u.a. auch, dass das Innere der Drosselklappe nicht mit scharfen Reiniger bzw. Gegenständen gereinigt werden soll, um diese Beschichtung nicht zu verletzen.
Ich nehme zum reinigen immer Grillanzünder dazu. Ist gerade scharf genug zum reinigen, aber auch sanft zu Oberflächen (auf Lack z.B. bei Aufkleberresten o.ä.)
- Teneristi CH
Hallo Falk, reinige damit auch meine Brille,Uhren oder Schmuck. Einfaches Reinigungsmittel oder wie sagt man: Spüli oder so. Gibt aber ein spezielles wenn man dass dann nehmen will. Aber ich will ja Soft Reinigen,eben wegen der Beschichtung.Falk hat geschrieben:Wie soft oder aggressiv ist denn das Ultraschallreinigen ?Teneristi CH hat geschrieben:Frage :
Gruss Erich
Gruss Erich
- Teneristi CH
Werde ich Maik aber erst am WE. Hoffe das klappt wie ich es will.Alterspinner hat geschrieben:Mach und berichte...
