Seitenscheibe hinten links aus- und einbauen
diddi1
Beitrag von diddi1 »
nach einem unverschuldeten Unfall muss an dem Explorer "U2" meiner Tochter das hintere Seitenteil erneuert werden. Wir haben ein Seitenteil, dass ca. 100mm in den Rahmen der Seitenscheibe ragt. Dadurch ergeben sich links und rechts der Scheibe nur zwei relativ kurze Schweißnähte, die gespachtelt werden müssten. Dazu ist aber erforderlich, die Seitenscheibe auszubauen. Kann mir jemand einen Tip geben, wie das ohne Beschädigung der Scheibe und des Rahmens erfolgen kann?
Wie ist die Scheibe befestigt? Vermutlich geklebt, welchen Kleber nimmt man für den Wiedereinbau?
Trotz intensiver Suche habe ich im Forum zu diesem Thema nichts gefunden!
Danke für Eure Bemühungen
diddi1 :roll:
Mit 66 Jahren fängt das Leben an ... (Udo Jürgens)- das ist jetzt 5 Jahre her!
Explorer-Flotte:
Tochter - Limited 2001
Sohn - XLT 1997 - jetzt: Dodge RAM 1500
Ich - Limited 2001 - nicht mehr, jetzt Jeep Commander
Hallo Didi !
Die Seitenscheibe ist nur geschraubt.Also alles kein Problem.
Beitrag von Nene »
Austrennen mit 4Kant Draht oder aber nem Multimaster (zB. Fein).
Die Kleberaupe wird zurückgeschnitten und am besten mir nem hochmoduligem primerlosen Kleber eingesetzt nachdem die Scheibe und der Rahmen gereinigt wurden.
Einfacher wird's für Dich wahrscheinlich wenn Du nen Glasdienst anrufst.
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Nee, Nene, die sind doch wirklich nur geschraubt.
Verkleidung vortsichtig ab, dann sieht man die Schrauben. Geklebt ist da gar nichts.
Dani
Beitrag von Dani »
Ja, ist nur geschraubt!
Zuletzt geändert von Dani am 26.06.2012 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Nene »
Habs so gelesen als ob die vom 2001'er geklebt wären.
DannySuko
Lassen wir mal die 2001ser-Besitzer sprechen ;-) Vielleicht ist es ja tatsächlich so.
nordexe
Beitrag von nordexe »
Dani hat geschrieben:Ja, ist nur geschraubt!
Dani hast wohl ein bisschen zu wenig Politur gehabt :D :D :D
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Also bei meinem 98 er waren beide richtig satt verklebt
Und bei meinem 98er waren se verschraubt... Wie das üblich ist.... Mit dichtmasse..
diddi1
Hallo Leute,
danke, danke danke! :P
Ich werd' berichten, was ich vorgefunden habe und wie's mir erging. Wird aber erst im nächsten Monat möglich sein, wenn meine Tochter Ihren "Dicken" im Urlaub nicht benötigt.
Grüße
diddi1 :D :D :D
Explorer-Flotte:
Dani
Beitrag von Dani »
Achso...stimmt Maik!
Von aussen hat's noch eine Klebe-Dichtung. Die musste ich ja damals auch montieren, resp.demontieren...
dodge600
Beitrag von dodge600 »
Egal , aber die Schweissnähte besser verzinnen und nicht spachteln 8)
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Und anderes Spielzeug
Cadillac Eldorado 4,9L
Dodge 600 Shelby Cabrio bj 85
Dodge 600 2,5L BJ 86
DannySuko
Ohne Schrauben hält da aber nichts...
Verzinnen sollte nur wer das auch wirklich kann. Das Flussmittel ist relativ agresiv und machts oft nur schlimmer.
Wenn es richtig geschweisst wird ist ohnehin nur eine sehr dünne Schicht notwendig und allein dadurch wird verzinnen überflüssig.
