Hallo ihr Lieben,
ich mußt gestern einem vollde...en ausweichen dabei bin ich über eine verkehrsinsel und habe ein schild mitgenommen.
lenkrad ist schief und folgender bolzen ist abgerissen ( siehe Bild) .
wie heißt das teil und wo finde ich passenden ersatz ? bzw. was sollte alles ersetzt werden ?
gruß
newxp
suche bez. von folgendem bild ? unfall mit verkehrsinsel
99 er Explorer Limited grau, 4,0 6 Zylinder,sohdc
whomadewho
das sieht nach stabistange aus !
gibt sogar nen netten beitrag dazu .
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... 0267ab8cef
Da ist eine Koppelstange abgerissen.
Die Spurstange hat mit Sicherheit auch etwas abbekommen sonst stünde das Lenkrad nicht schief. Man sieht ja eine Schleifspur daran.
Würde mal die komplette Vorderachse und Lenkungsmimik überprüfen lassen.
Würde so vorgehen:
Als Erstmaßnahme 2 neue Koppelstangen
einbauen und evt. gleich Stabigummies erneuern. Beschädigte Spurstange erneuern und dann Vorderachse vermessen und einstellen lassen.
Wenn Du Glück hast wars das.
Würde so vorgehen:
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
...und da Du ja nicht allzuweit von Schöffengrund weg wohnst würde ich Dir vorschlagen...na Du weist es bestimmt schon. Die Teile sind dort lagerhaltig.
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
