er läuft und mal etwas "unrund"
Lenni
Beitrag von Lenni »
Hallo zusammen...
Hatte mein altes Thema (was ich eigentlich geschlossen hatte) gesucht... Wurde hier verschoben, kleine Meinungsverschiedenheiten... :-)
Also nachdem ich nun paar Tage das aufholen konnte was der Explorer verschoben hat, wollte ich mich hier mal melden.
Also der kleine läuft ganz gut, bisher (ca.700KM hinter sich) hat er dreimal bei einer langen Ampelphase Drehzahlschwankungen gehabt. Ich warte ab ob es nochmals kommt...
Das einzige was mir aufgefallen ist, die Öldruckanzeige (oder ist es eine Füllanzeige) bleibt immer in der Mitte stehen, außer beim Ölwechsel, dort hat sie sich mal bewegt, seltsam, oder ist das so???
Und ich habe evtl. einen Fehler bei der Zugstrebenrep. gemacht. Ab und zu klackt es ganz leicht unter dem Boden bei Lastwechsel. Im Stand nichts zu erkennen wenn man mal überall hebelt... ich warte ab aber vermute das es von dort kommt. Die Buchsen sind zwar richtig drin aber irgendwo habe ich evtl. was falsch gemacht....
So, erste eigentlich sehr positive Nachricht nach den Reparaturen.
Allen die über Ostern offline bleiben schonmal ein schönes Fest.
MfG Lenni
Explorer U2, EZ:12/93, 121KW
"Öldruckanzeige (oder ist es eine Füllanzeige) bleibt immer in der Mitte stehen"
Ist o.k..
Steht --außer bei Defekt---immer in der Mitte.
Sägen...ggf Falschluft. Teste das mal mit Startpilot oder Bremsenreiniger am Ansaugtrakt. Verändert sich was bei Beigabe hast 'n Leck. Sonst LLR testen,ob verdreckt.
Ich habe es jetzt so verstanden,daß die Öldruckanzeige immer in der Mitte steht.Auch wenn der Motor aus ist.Dann klemmt die Anzeige,oder der Öldruckschalter ist hinüber.
Oder manipuliert worden. Einfach mal den Stecker abziehen
Lenni
Beitrag von Lenni »
Na gut,
dann versuch ich erstmal den Stecker zu ziehen...
Mal gucken ob es besser wird. Aber seltsam das es beim Ölwechsel funktioniert hat.
Ich berichte wenn es neues gibt.
