Explorer sprigt mal an, mal nicht
mex99
Beitrag von mex99 »
Hallo Gemeinde
ich habe ein Problem mit einem 95 er Ex
der springt mal an, mal nicht was ich festgestellt habe:
Zündung an pumpe surrt, springt an 1 Minute später Zündung an Pumpe surrt nicht ..springt nicht an. Anlasser geht immer ,Funken ist auch da
die Suchfunktion half mir nicht richtig weiter
kann das der Benzindruckregeler sein oder eher ein Relais oder die Pumpe selbst ?
und wo sitzt die schei...Hupe die mit ihrem Dind Ding mir sowas auf die Nerven geht ...die fliegt raus
Thanks for Info
Mex
Zuletzt geändert von mex99 am 16.03.2011 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Explorer
1FMDU34XSU
DerChef
Beitrag von DerChef »
Vermutlich hängendes Relais. Einfach mal austauschen.
mex99
Beitrag von mex99 »
kannst du mir auch sagen wo das hängende relais sich befindet ?
Explorer
1FMDU34XSU
DerChef
Wenn er man wieder nicht anspringt, kannst du auch einfach mal draufklopfen.
Übrigens, bei mir funktioniert die Suche prima, wenn ich nach "Relais" suche! ;)
Grüße,
Harald
mex99
Beitrag von mex99 »
Hallo Harald
nun ja, so weit war ich auch nur an welchem der 3 Realais soll ich das Hämmerchen ansetzen ?
Ich teste und berichte
? haben alle Ex so eine blöde Ding Ding Ding Hupe im Innneraum und wo
kann ich die killen ?
Markus
Explorer
1FMDU34XSU
Hallo MArkus,
eine Vorstellung wird hier gerne gelesen. Ansonsten gibts bei Deinem Modell auch ein Sperr Relais auf dem Tank
DerChef
Weiß nicht mehr, welches Relais das war.
Aber da die so um die 6 EUR pro Stück kosten, kannst du sie ja auf jeden Fall mal tauschen.
der findige tauscht einfach mal wild durcheinander..
mex99
Beitrag von mex99 »
so Leute
Fehler war wieder da, alle Relais getauscht geht wieder :D
wo kauf ich die Relais am besten :?: und wie schalte ich den
Innenraumarlarm ab :evil: hat das Teil eine eigene Sicherung
Danke
Markus
Explorer
1FMDU34XSU
Rote Hexe
war bei uns auch so,
Beitrag von Rote Hexe »
und haben folgendes festgestellt:
CKP-Sensorstecker (Kurbelwellensensor)
man muss von unten an den motor, in der mitte,sitzt vor dem gezahnten rad.
es git auch fotos hier im forum.
der war bei unserem dicken nur locker.
uiiii, hab gesehen, dein problem ist gelöst, kannaber den beitrag von mir nicht löschen??
grüsse, ulla
stets ne "pannenfreie Fahrt" wünscht Euch
"Rote Hexe"
e-mail: ulla-spanien@gmx.de
XPII/Bj.97/4,0L/V6/SOHC/207PS
.. Relais bei Ford.. oder im Zubehör...
oder aufm Schrottplatz mal schauen gehen...
oder öffnen und evtl reinigen..
oder? ...
DerChef
Soweit ich mich erinnere, sind diese Relais von Bosch und nicht Explorer-spezifisch. Also tatsächlich bei Ford kaufen oder mal beim Boschdienst fragen.
http://rb-aa.bosch.com/boaarocs/index.j ... ccat_id=22
Grüße,
Harald
