Drosselklappe-Positions-Sensor (TPS) einstellen
Das TPS überträgt die Stellung der Drosselklappe als elektrischen Wert an die Elektronik.
Bei Leerlaufdrehzahl sollte der Wert 1Volt sein .
Der TPS lässt sich in begrenztem Rahmen justieren:
beide Schrauben etwas lösen und TPS justieren.
Hier ein Bild zum TPS.
Das einstellen des TPS ist eigentlich nicht vorgesehen. Wenn er die vorgegebenen Werte nicht einhält soll er laut WHB ersetzt werden.
Reinigung und Kontrolle schadet jedoch nicht.
Ist denn die Drehzahl wirklich zu hoch oder ist das eine Aussage nachdem du den Drehzahlmesser abgelesen hast, der kann ja auch defekt sein.
Die Ansaugkrümmerdichtung würde ich da jetzt so nicht vermuten weil sonst extreme Drehzahlschwankungen auftreten würden wenn der Motor warm wird.
Drehzahlmesser
Wenn ich auf "P" stehe geht die Drehzahl auf 1000 oder 1050 laut Nadel runter. Alle anderen Fahrstufen gehen hoch auf 1200.
Vor der Reinigung der Drosselklappe liegt er auf 850-900 minimal schwankend im Standgas.
Habe nach der Stellschraube an der Drosselklappe geschaut. Die ist an beiden Seiten ohne Kopf, also nur Gewinde und mit blauer Schraubensicherung (fluessig) fixiert. Da habe ich mit sicherheit nicht dran gedreht beim Reinigen.
Gaszug ist auch nicht auf Spannung.
Bestelle eh Teile bei Rock, da werde ich einen neuen LLR mitbestellen. Kostet 40 Euro.
Frank
Ich glaube nicht das es daran liegt. Lösch mal den KAM Speicher
Langloch
Hier wird von langloch Modell gesprochen. Gucke bei Rockauto und alle Fotos zeigen normale Loecher. Nichts wo man Spielraum haette.
Welcher Hersteller bietet ein Modell mit "langloch" an?
Frank
