Steuerkettenproblematik
Gesperrt
Christian
Beitrag von Christian »
Alterspinner hat geschrieben:Aner trotzdem der untere spanner... Oder?
Ja, unter anderem :wink:
optimus_prime
Beitrag von optimus_prime »
Zeigt mir bitte einer kurz mal die Stelle mit den Symptomen beim Ex2?
Seit gestern läuft der Motor nicht mehr perfekt, würde gerne rausfinden welche Kette es nun sein kann.
Danke schonmal für den Hinweis, habs selbst auf die Schnelle nicht eindeutig gefunden (ausser das aus dem Lexikon).
Motor läuft im Leerlauf und bei niedrigen drehzahlen perfekt, Wenn er wärmer wird besser, je nach Gasstellung ruckelt er (so als wenn er sich verschluckt).
Danke!
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Wei kann man Symptome zeigen?
Der Fachmann (Thomas) hört ob die Ketten zu machen sind.
Wenn es vorne ein Geräusch gibt, wird es meist lauter wenn der Öldeckel abgenommen wird. Man kann durch den Öldeckel auf die vordere Kette und das Ritzel schauen. Evtl. ist die Kette schon gelängt, keine Ahnung ob man das so sehen kann?
Die hintere Kette wird meistens durch das beifahrerseitige Radhaus (zur Spritzwand hin) diagnostiziert. Plastikteile der Kettenführungen in der Ölwanne sind natürlich ein sicheres Zeichen, aber nicht so ohne weiteres zu sehen. Wenn die das Ölsieb verstopfen, dürfte der Öldruck auch nicht mehr so stabil sein.
Wolle
optimus_prime
naja hätte nur gern gewusst ob evlt die neuen Bosch Platin kerzen, die Zündkabel o.ä. die vor 3 Wochen neu gekommen sind schuld sein können das er so unrund läuft.. naja eher gehofft ;)
Re: Und wieder Mal
Christian hat geschrieben:Drei Ford Werkstätten sagten:
"Die Geräusche sind bei nem Explorer normal"
Resultat:
nun ja ... wir kennen es Alle
Vom Rest mach auch ich Bilder.
Und :?:
Was ist daraus geworden :?:
Verschrottet?
Repariert :?:
Zum Spezialisten gebracht :?: :idea:
Christian
Re: Und wieder Mal
Reiner hat geschrieben:
Und :?:
Verschrottet?
Repariert :?:
Sorry :oops:
Ich hab alle Ketten gemacht.
Nicht verschrottet
Fahrzeug läuft wieder wie es soll.
War ja nicht die erste Ketten OP die ich machte :oops:
Gruß Christian
hab nur vergessen weitere Bilder zu machen.
:lol: :lol: :lol:
Re: Und wieder Mal
Christian hat geschrieben: Ich hab alle Ketten gemacht.
Nicht verschrottet
Gruß Christian
Tue gutes und rede drüber. :)
Christian
Re: Und wieder Mal
Falk hat geschrieben:
Nicht verschrottet
Gruß Christian
Mein Brot sind die Gasanlagen, die Ketten mach ich nur nebenbei :oops: 8)
Beitrag von Nene »
Hab ich heute vorne aus nem SOHC Motor ausgebaut:
Den richtigen Originalen natürlich dafür wieder eingesetzt.
Mir ist so, als ob in den ersten SOHC vorne ab Werk auch kurze drin waren.
Daran konnte man sehen, ob die/der schon mal gewechselt wurde.
Beitrag von Nene »
Das ist ein Austauschmotor, der sollte dann eigentlich das Update schon haben.
Das Volumen-Reducerstäbchen war nämlich schon drin.
Hatte mir extra den OE-Kit geholt.
Jetzt hat er jedenfalls den neuen drin und kommt ins Regal.
Falk hat geschrieben:Mir ist so, als ob in den ersten SOHC vorne ab Werk auch kurze drin waren.
Das ist richtig,mein 97er hatte den abgeflachten Spanner.
Der wurde dann nach ca. 12 Monaten im Rahmen eine KD-Aktion gegen den mit dem höheren Kopf incl. Stäbchen getauscht.
HGW
Beitrag von HGW »
bringt es eigentlich etwas, die Spanner vorsorglich z.B. alle 50.000 km auszutauschen?
Meine Ketten wurden damals (2002) ja noch bei Ford komplett getauscht, damals km-Stand 40.000, jetzt 90.000. Geräusche sind nach wie vor nicht feststellbar, aber das soll möglichst auch so bleiben...
Ford Explorer SOHC Bj. 98
Die Spanner vorsorglich zu tauschen bringt m.E. nix weil der Hauptdruck ja aus dem Öldruck kommt.
Die Spanner sind ja eigentlich auch selten wirklich kaputt. Entweder wird die Kette zu lang oder eine Schiene platzt
Gesperrt
