ÖL Druck Anzeige spinnt?
Da wird das Getriebe wohl fällig sein
- dergestreßte
Wenn du eins geschenkt bekommst....0 Euro
Wenn du eins bei Ford neu kaufst.......ca.3500 Euro
Wenn du deins überholen lässt........ca,2400-2700 Euro
Wenn du eins gebraucht kaufst.......ca.400-700 Euro
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
- dergestreßte
Du brauchst ein 4R44E/4R55E. Die erste Serie war ein A4DL.
Das angebotene Getriebe kannst du nicht gebrauchen. Es ist ein A4DL und außerdem für ein Fahrzeug OHNE Allrad.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
- dergestreßte
Druckproblem ?Opa Ewald hat geschrieben:Ja genau dann geht die overdrive leuchte an.
Aber der Wagen schaltet nicht wie er sollte.
Wie beschrieben, von 1 in 2 Gang dreht der Motor um ca 300 bis 500 Umdrehungen auf, wie als würde er im leerlauf sein und dann legt er erst den Gang ein. Das passiert dann auch von 2.im 3. Gang. Häufig wenn er warm ist,und nach der Autobahn fahrt. Hinzu kommt, daß er nach der Autobahn fahrt auch noch das overdrive Kontroll Licht angezeigt.
Doch zu wenig Getriebeöl drin ?
Oder das Getriebe ist tatsächlich kurz vorm Tod.
Machbarer Test/Handlung: Die beiden Bremsbänder noch eine viertel Umdrehung anziehen. Eventuell zögert es den Exitus noch etwas heraus.
Drauf verlassen würde ich mich allerdings nicht.
Ersatzgetriebe heißt A4LDE (großes E ! - alte deutsche Bezeichnung - Nachfolger vom A4LDe [Explorer I] ) bzw. 4R55E (4-Gang vollelektronisch für Explorer II OHV)
... viele Grüsse. Falk
- dergestreßte
- dergestreßte
Leg dich auf der Fahrerseite unter´s Auto. Am Getriebe entlang nach vorn, Richtung Kühler, verlaufen 2 Ölleitungen (kommen aus dem Getriebe raus).
Vorlauf und Rücklauf
Eine geht in deinen Wasserkühler (oben) und kommt unten wieder raus. Diese geht dann weiter zu deinem Ölkühler und von da zurück zum Getriebe.
Diesen Kreislauf mäl öffnen und schauen ob Öl kommt (was drunter stellen). Mach vorher dein Getriebe mal voll.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Habe heute getriebe Öl kontrolliert 3/4 Liter haben gefehlt.
Hatte die Nacht Pape unter den Wagen gelegt. War heute morgen nichts drauf.
Werde heute Abend eine runde fahren um zu sehen ob er besser schaltet,. Und sehen ob Overdrive Lampe blinkt.
Morgen kontrolliere ich die Leitungen.
96er XP 4x4 115 KW LPG Landi
Gruss aus der Grafschaft Moers
