Lösung für schwaches Scheinwerferlicht
becker
Beitrag von becker »
@Fred ..was ich noch vergessen habe...
4. Mach mal Deine Sig. komplett
MfG Boris
becker hat geschrieben:@ Fred:
1. Relei schreibt man Relais.
2. Wer keine Ahnung hat sollte lieber den Mund halten.
3. Ich hoffe, Dir gehilft zu haben.
6. was bist tn Du für nen Hase?
Guten Morgen.
1. ist zwar richtig aber aus Rücksicht auf Leute ausserhalb Deutschlands kann man sich den Kommentar verkneifen - denn wer weiß wie es umgekehrt in seiner Sprache/Schrift aussähe :?:
2. Falsch. Den nur wer fragt BLEIBT nicht Dumm - warum sonst fragen:?:
3. Ohne Worte :!:
Bitte bitte... Was soll der Ton in der letzten Zeit :?: Ich fand das dieses Forum immer etwas besonderes war / ist. Motzen bitte unterlassen - Danke :wink:
Fred_NB_CA
Beitrag von Fred_NB_CA »
sag mal was bist du denn fuer ein a-soziales a....... :sad:
Ich glaube das ich schon laenger an Fahrzeugen schraube als du stehen kannst, geschweige auf der welt bist.
Diese Schaltung wird seit einigen jahren als sog. Bypass in den aelteren Espace genutzt. :P
fred
P.S. eine sig is ein kann kein MUSS :P
nachtrag:
ihr koennt euch bei diesem becker bedanken, aber hier werde ich nicht bleiben, und somit ist fuer mich das Forum auch nicht zu empfehlen.
ganz wie du magst...
aber eine Sig hat sich hier befürwortet um den Usern zu Helfen..
also solange du keine Fragen stellst ist ohne Sig schick...
aber wehe Du brauchst Hilfe ;)
@ Falk: würdest Du freundlicherweise..... :?:
Ich bin für löschen
Fred_NB_CA
anncarina hat geschrieben:@ Falk: würdest Du freundlicherweise..... :?:
Ich bin für löschen
kann er gerne machen, den wenn einer sowas vonsich geben darf in einem Forum, sorry dann laeuft da was falsch.
Beckers aussagt ist zum teil im uebrigen auch in DE illegal.
was soll denn gelöscht werden?
Wenn ein User eine Frage stellt und die Sig nicht ausgefüllt ist ..
kann man ihm nicht.. dann ist ihm nicht zu helfen..
viel Spaß bei den Freunden...
darfst aber auch gerne weiterhin bleiben.. und Dich von einem Becker oder mir nicht vergraulen lassen...
becker
@Fred_NB_CA
Hallo Fred, ich denke, ich habe da ein "wenig" überreagiert. Entschuldige bitte, eigentlich lese ich im Forum um ein bisschen abzuschalten, ist mir in diesem Moment wohl nicht ganz gelungen.
Ich bin eigentlich ein ganz umgänglicher Typ, der für alles zu haben ist.
Bin aber auch einer wie ranger, der sagt was er denkt, vielleicht mal zuviel.
Aber: Die Signatur gehöhrt dazu. Das ist einfach so, denn sonst machen sich viele Leute Gedanken über eine Fehlerbeschreibung, von der sie eigentlich keine Ahnung haben, dieses aber nicht wissen, da z.B. Bj. fehlt.
Mit Deiner Bypassschaltung 2 Relais komme ich bis jetzt noch nicht klar.
Gibt dazu einen Stromlaufplan?
Mir ist schon klar, was Du möchtes.
MfG Boris
becker
@ ranger
eigentlich ein ganz normaler
MfG Boris
Fred_NB_CA
moin moin,
becker hat geschrieben:@Fred_NB_CA
Oki verziehen ich schau mal in den Spiegel.... :?
du das problem kenne ich da ich selber ein Forum im Autobereich mit in seine jetzige Form gebracht habe.
Oki vergiss mal das 2. Relais
man nehme (wie in der Kuechebeim Backen)
ein dickes kabel vom + der Batt
ueber eine Sicherung (ins kabel einbauen)
an Relais Pol 30 (LAstleitung eingang)
vom Pol 87 aus direckt zur Lampe (abblendlicht + kontakt original anschlusskabel abschneiden)
Masse geht direkt an die lampen masse( dickes kabel)
Pol 85 gegen masse legen
Pol 86 wird mit dem abblentlichtkabel ( original was wir an der lampe abgeschnitten haben verbunden).
das gleiche macht man mit dem Fernlicht via dem 2. relais ( nur hier dann halt bitte den Fernlichtkontackt und am relais das fehrnlicht kabel verwenden)
Find ich nicht mehr kan aber bei bedarf einen neuen anfertigen.
sicher ????
gruss
Fred
roadie
Beitrag von roadie »
Hoffe ich habe es richtig verstanden!
Zumindest würde ich es so machen.
Dirk
Aktuell kein Ford.
Fred_NB_CA
hay roadie,
wenn das im unteren Bild die original leitungen sind zum ansteuern der Relais
dann hast dus :)
ich hab das ganze damals im J117 so eingebaut und es war eine sehr deutliche verbesserung.
am einfachsten kann man den Unterschied ja einmal testen, in dem man hingeht und an einem Scheinwerfer (oki Beifahrerseite geh einfacher) den Stecker am Leuchtkoerper abzieht und hier einmal 2 fliegende Strippen (so 2,5 quadrat) von der Batt. an die Lampe legt.
Dann rechts und links vergleichen.
Gruss
Fred
Hallo.
2x Abblendlampen bzw. 2xFernlicht an einem Relais und einer Sicherung ist hier nicht legal,da bei einem Defekt beide Lampen ausgehen. Jede Seite muss separat abgesichert werden.
Ich hatte den Umbau mit je einem Relais und je einer Sicherung pro Seite vor Jahren gemacht.Das entlastet den Lichtschalter und verhindert den Spannungsverlust von ca. 1 Volt auf den langen Leitungen.
roadie
Moin
Hast recht Wolfgang, war auch nur zur schematischen Darstellung der Grund Schaltung gedacht.
Habe es mal geändert.
Ja Fred, zur Ansteuerung der Relais sind die vorhandenen Leitungen der Scheinwerfer gedacht.
Dirk
Aktuell kein Ford.
