Ford ranger us 4,0 v6 1997
Na dann viel Erfolg und schreib mal wie es weiter gegangen ist, Dreck und müde Feder, dass passt schon mal.
Als Ursache ist das in jedem Fall mit einzubeziehen! Hoffentlich kommen nicht noch weitere Sachen dazu und die Probleme haben ein Ende!
Zuletzt geändert von Wanne V8 am 06.06.2017 00:37, insgesamt 1-mal geändert.
Schluse18
Beitrag von Schluse18 »
Mach ich auf jeden Fall
Schluse18
So liebe Leut
Nach 9 bzw 10 Tagen kamen endlich die Teile . . . :D PCV war schneller ist ja auch kleiner
:? :? . Fix eingebaut und . . .nix :sad: , heut kam das LLR auch fix verbaut . . ..und siehe da mein Staubsauger hat sich verabschiedet ENDLICH :D
Dank noch mal für die guten Tip's
Gruß Andreas
Achso wenn's so aussieht ist's kaputt :P
Na prima, jetzt ist dein Problem endlich beseitigt.
Der Kauf des PCV Ventil ist aber kein raus geworfenes Geld gewesen, wenn es schon verkokt und zu gegammelt war, dann hat das irgendwann einen Einfluss auf den Leerlauf und das Abgasverhalten, außerdem werden so die Öldämpfe wieder ordentlich aus dem Kurbelgehäuse abgeführt. Das PCV Ventil muss eh irgendwann gewechselt werden, dass hast du nun auch erledigt.
Viel Spaß beim fahren ohne den Staubsauger unter der Haube!
