Motor springt nicht an...
DerChef
Beitrag von DerChef »
Schon mal die Relais im Motorraum überprüft?
Das kann auch die Ursache sein.
Zündung an, ein paarmal drauf klopfen und wenn es "klick" macht, nochmal versuchen zu starten.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ais#112847
Grüße,
Harald
Stronghold
Beitrag von Stronghold »
:!: Richtig, es ist eine FB mit nur einem Knopf zum auf/ab schließen.
Auf der FB ist das Ford-Zeichen abgebildet.
Die Motorkontrollleuchte geht beim "starten" des Motors aus (wenn der Anlasser dreht, springt aber nicht an.
Nach ca. 1Min nach dem aufschließen mit der FB dreht auch der Anlasser nicht (ist das nicht die WFS :?: )
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
Stronghold
Vorgeschichte
Vor ca. 2 Wochen ist der Wagen schon mal nicht angesprungen...
Da war der Tank nach der Tankanzeige leer, ich habe 5l Benzin mit einem Kanister in den Tank geschüttet und der wagen sprang an (Zufall :?: ).
Danach bin ich dann zur Tankstelle und habe den Wagen voll getankt.
Naja und jetzt springt der Wagen halt wieder nicht an.
Vielleicht Benzinfilter zu, geht das :?:
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
Stronghold
DerChef hat geschrieben:Schon mal die Relais im Motorraum überprüft?
Das habe ich gerade versucht, leider ohne Erfolg :(
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
DerChef
Tausch die Relais mal untereinander aus oder besorge Dir mal neue.
Stronghold
DerChef hat geschrieben:Tausch die Relais mal untereinander aus oder besorge Dir mal neue.
Das habe ich auch schon versucht (hab ich hier gelesen).
Leider auch kein Erfolg :(
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
Stronghold
Wie oder kann ich überhaupt selber den Fehlerspeicher auslesen :?:
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
Stronghold
Die Lampe Leutet, geht aus, blinkt dann und bleibt sie an :!:
Bei der Fahrt ist die Lampe immer an, seit dem ich den Wage habe.
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
Stronghold
:idea:
die Lampe macht: blink....blink,blink......blink :wink:
Kann das sein :?: :?:
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
Schau mal S.25 Bedienungsanleitung
Download:
http://www.explorer4x4.de/upload/1996Ex ... eitung.pdf
Deine WFS spinnt
Bedienungshandbuch hier:
Link:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1539
Stronghold
Danke
Ich habe mal versucht die WFS zu deaktivieren, dann blinkt die Lampe sehr schnell und solange wie ich den Knopf auf der FB drücke.
Aber der Wagen springt trotzdem nicht an.
Wenn ich die Zündung anschalte nach kruzer Zeit: Die Lampe; blinkt......blinkt,blinkt......blinkt und das ganze 3mal (glaube ich) dann leuchtet die Lampe dauerhalft auf :?
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
RK 1340
Das ist die Bosch-FB MPT1340 RK112.
Nach Entriegelung sollte die rote Lampe ausgehen.
Bei Einschalten der Zdg. leuchtet die rote Lampe kurz auf und die gelbe Motorkontrolleuchte geht an:Start ist möglich.
Wenn beides zusammen leuchtet liegt ein Fehler vor.
Auch während der Fahrt darf die rote Lampe nicht leuchten.
Es gäbe noch einen Versuch: FB in der Nähe des hinteren linken Kotflügels betätigen.
Evtl. hilfts,hinten links sitzt Empfänger und WFS-Modul.
Für eine Diagnose braucht man wahrscheinlich die fordspezifische Diagnose-Software.
Der Blinkcode kann den Fehler anzeigen. Einfach mal aufschreiben.
Ggf. hilft es die Zündung 30 Minuten bei entriegelter WFS anzulassen und dann zu starten.
Achtung: Die Batterie muss genügend Saft haben. Im Zweifel ein Ladegerät anschliessen.
little_blacksheep
Beitrag von little_blacksheep »
..bei mir glimmt die Lampe (mit dem Schlüssel) manchmal ganz schwach... :?
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
bei Kälte Benzin beigeben)
Massefehler im Stromkreis des Tachos tipp ich mal :wink:
