Lichttread
Ralfkonrad hat geschrieben:
guidolenz123 hat geschrieben:Achso...ich nehm Kerzen.... :lol:
Musste nur drauf achten das derjenige der die Kerzen hält,nicht von der Motorhaube fliegt u.das er o.sie ein Sturmfeuerzeug hat.javascript:emoticon(':D')Ist nervig immer anhalten, um die Kerzen anzuzünden
Liebe Grüße nach Ilmenau
Ralf
Gar nicht nötig..das mit dauernd Kerze anzünden. Ich hatte als Kind nen Gocart. Hab vorne einen Motorradscheinwerfer ohne Glas draufgebastelt und ne Kerze reingestellt. Ist selbst bei scharfer Fahrt nicht ausgegangen. Nur bei Seitenwind. Im Scheinwerfergehäuse ohne Glas entsteht Windstille ---oder so ähnl.---,wenn nicht hinten am Scheinwerfer oder unten/seitl. ein Loch ist.
Deshalb kann kein Fahrtwind die Kerze auspusten. Hatte das gleiche Phänomen mit dem Ford Capri meines Vaters. bei dem hatte mein Vater die Frontscheibe komplett einem Waldweg-Schranken-Gott geopfert. Ich mußte die zuerst offensichtl. zugige Fuhre zur Werkstatt (30km-Entfernung) bringen. Alle Seitenscheiben dicht,Zwangslüftung aus und selbst bei Regen kam ab ca 50-60kmh kein Tröpfchen rein. Ist so eine Karre erst mal voll Luft..strömt keine andere Luft mehr nach.
Hobbyschrauber
Beitrag von Hobbyschrauber »
@ Der mit dem Ford tanzt:
Wenn das schon mit Xenon nicht besser wird, sind entweder die Scheinwerfer schlecht konstruiert oder vielleicht dreckig?
Man kann, wenn sich das eigentliche Glas lösen läßt, dieses auch reinigen.
Ansonten den Strom direkt über die Batterie holen.
@nordexe:
Die Chromium waren mir zu teuer ;)
Abgesehen davon habe ich mittlerweile ein Problem mit Hella aufgrund des miesen Services. In dem Punkt kann ich hier nur vor FF300 Nebelscheinwerfern warnen.
Trotzdem habe ich hier noch FF50 Fernscheinwerfer die mit Xenon ausgerüstet sind, für's Dach. Bin nur unschlüssig wie ich erweitern soll.
Nochmal FF50 oder FF75. Danke für die Bilder , hätte nicht gedacht das die Kombination Eckig/Rund auf dem Dach gar nicht so schlecht aussieht.
Maglite habe ich auch , allerdings getunt :)
Es ist ein anderer Reflektor, eine Glasscheibe und eine Elektronik mit einer 10W LED verbaut. Das macht ordentlich Licht :D
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Da mir gerade von alleine die Halterungen der fahrerseitigen Blinkereinheit zerbröselt sind, habe ich das Licht mal etwas weißer gemacht. Nur die Fernscheinwerfer passen jetzt farblich nicht dazu, gibt es da eine Möglichkeit das anzupassen (ohne neue Xenon-Fernies)?
Wolle
Hobbyschrauber
Einfacher wäre es die H4 Xenon in 4300k zu nehmen.
Man kann da schon -etwas- machen (Osram / Phillips,siehe oben) aber es wird nie so weiß wie das Hauptlicht.
Ich denke mal da sind 6000k verbaut?!
Obwohl links sieht es eher wie 8000k aus...
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Wollimann
Genau (beide) 6000er sind es, nur das gelbe der Fernies ist bescheiden. Gibts da nicht was weißeres als Ersatzbirnchen für die, ich glaube H3 wars.
Neue Leuchten kommen erstmal nicht in Frage.
Wolle
nordexe
Beitrag von nordexe »
ich glaube zu meinen das die nightbraker weiser sind mit einem leichten blaustich
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Hobbyschrauber
Hobbyschrauber hat geschrieben:
Nightbreaker von Osram oder halt das Gegenstück von Phillips.
Die tun sich beide nichts.
ABER die werden keine 6000k erreichen.
Zu Standartlampen definitiv ein positiver Unterschied - Zu Xenon aber wirken diese nicht mehr.
Alternativ H3 Xenon verbauen ;) wenn schon illegal dann auch richtig :P
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Wollimann hat geschrieben:Da mir gerade von alleine die Halterungen der fahrerseitigen Blinkereinheit zerbröselt sind, habe ich das Licht mal etwas weißer gemacht. Nur die Fernscheinwerfer passen jetzt farblich nicht dazu, gibt es da eine Möglichkeit das anzupassen (ohne neue Xenon-Fernies)?
Wolle
Habe zufällig dies bei ebay gefunden. Ich kann mir zwar nicht vorstellen,daß das was taugt aber..."Der Skeptiker hält alles für möglich":
http://www.ebay.de/itm/FGS-Xenon-Effekt ... 1e6e6c4f7b
Wollimann
Das ist jetzt nicht dein Ernst :sad:
Werde mal die Nightbreaker H3 ordern.
http://www.ebay.de/itm/H3-OSRAM-NIGHT-B ... 5d31656cdf
Wollimann hat geschrieben:Das ist jetzt nicht dein Ernst :sad:
Ich hab doch ausdrückl. geschrieben: "Ich kann mir zwar nicht vorstellen,daß das was taugt aber.."
wollte Dich doch nicht verstimmen...versteh ich jetzt nicht,warum Du gleich dermaßen ärgerl. reagierst.... :?
Wollimann
Leichter Unterschied von Osram Hallogen zu Osram Nightbreaker, hatte mir schon mehr Weiß erhofft.
Wolle
lucky luke
Beitrag von lucky luke »
Hast du auch ein Foto komplett im Dunkeln?
So von wegen Nightbraker.. :D
Wollimann
Hobbyschrauber
Wollimann hat geschrieben:Leichter Unterschied von Osram Hallogen zu Osram Nightbreaker, hatte mir schon mehr Weiß erhofft.
Ist ja nicht so das ich das vorher gesagt habe :P :P :P
Aber sieht schon besser aus und nicht so auffällig.
Hast Du LED's als Standlicht?
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Wollimann
Ja sind LED Standlichter, mal sehen wie lange die bußgeldfreie Fahrt andauert :lol:
Wolle
