Hi,Foto-Griesbeck.de hat geschrieben:Hallo Gemeinde,Falk hat geschrieben:Verteilergetriebe ?
Lässt sich da noch was zu- und abschalten ?
habe während der Fahrt getestet
Allrad und Low lassen sich einschalten (lt. Anzeige) aber sind ohne Wirkung auf der Vorderachse (auf Eis getestet)
haben dann die Vorderachse angehoben,
Allrad eingeschaltet, linkes Rad nach vorne gedreht, geht rechts nach hinten ist ok
Ein Rad dabei festgehalten am anderen gedreht,
dann dreht sich die Kardanwelle zum Verteilergetriebe und es besteht anscheinend keine Verbindung vom Verteilergetriebe zur Hinterachse...
ist das normal?
Das ganze bei Zündung an und auf "P" mit 4WD Eingeschaltet...?
Gruß Gerd
Zündung und Motor an? Ohne Motor kein Unterdruck, kein CAD.
Teste mal ob sich das andere Rad auch gegenläufig dreht, wenn der Motor aus ist oder Allrad aus ist.
Wenn ja klemmt dein CAD geschlossen, die Achse wird nicht getrennt, was die Geräusche erklären würde.
No biga deal.
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=6483
Das CAD kann auch halb hängen, dann wird der Schalter am CAD allerdings nicht aktiv da die Gabel ihn nicht betätigt und der Allrad geht auch nicht.
etc...
Michael
