Anncarina, wenns denn noch immer nicht richtig tut mit der Heizung werd ich den Tip an die Werkstatt weitergeben, da ich ja bekanntermaßen keine Ahnung von garnix hab und von allem, was ich kaputt machen könnte, doch besser mal die Finger lasse
Heizung heizt mit Unterbrechungen
So, Thermostat ist inzwischen gewechselt, Kühlflüssigkeit ebenfalls, jetzt steht am Samstag eine längere Fahrt an, dann kann ich die Heizung mal testen. Luft, wenn welche drin war, sollte ja dann nach dem Flüssigkeitswechsel raus sein? Dafür habe ich dann heute Abend das erste Mal eine Pfütze in der Garage entdeckt, das werde ich mal weiter beobachten, mit etwas Glück kommts daher, dass der Wagen nass in die Garage gefahren wurde.
Wir arbeiten dran...93er Explorer I
Mach man
Das Drama um die Heizung hat ein Ende!
Dienstag war ich mit dem Dicken in einer anderen Werkstatt, die mir von Ex-Explorerfahrern empfohlen wurde, und siehe da - die Heizung tut wieder
Keine Luft, kein Leck - ordinärer Dreck wars, Homberbundy hatte recht.
Jetzt schwankt auch die Thermostatanzeige nicht mehr.
Keine Kommentare zur anderen Werkstatt bitte, ich hab schon genug geflucht
bin aber in Anbetracht des Wetters einfach nur froh, dass jetzt alles tut, und dass ich eine kompetente Werkstatt gefunden habe
