Fahrwerk Höherlegung wie hoch sind Eure
kadze
Beitrag von kadze »
Ingedermutige
Beitrag von Ingedermutige »
Hab auch mal gemessen.
vorn 96
hinten 99
Aber das soll nich so bleiben
hab och een Ex
Wichtich is wat hintn rauskommt
97 II SOHC 1FMDU34EXVUD22427
Ingedermutige
265 75 16
vorn: Drehstäbe gespannt und Difgerential 4cm tiefer gesetzt
hinten: Achse unter die Feder gesetzt, Stabi höhergelegt, grad keine Stoßdämpfer drinn.
Soll noch n 2 zoll Bodylift rein und n Niveau vorn einhebaut werden.
Aber das ist nicht so eilig
hab och een Ex
Na, dann werden die Reifen aber langsam klein. Und dann die Gesamtübersetzung zu lang .... und dann ... und ... :wink: 8)
Beitrag von Nene »
Falk, ich möchte endlich den Kopfschüttel Smily, das kann doch nicht so schwierig sein.
VA Achse tiefer, HA Spring over Axle!?
Vorne sind X-Beine und hinten hängt der Arsch.
Bringt es hier echt keiner auf die Reihe nen 285/75R16 ohne Änderungen zu fahren? Soll ich ewig alleine dahin vegitieren?
Muß ich für die 35'er dann das Forum wechseln?
Ingedermutige
Ja die X-beinproblematik beschäftigt mich auch noch.
Also ich finde der hängt nich. Steht aber auch nicht ganz eben.
Wenn die neuen Dämpfer hinten drinn sind kann er ja über die verstellbare Niveausensorstamgendings noch n bisschen angeliftet werden.
Was meinst du mit :" VA Achse tiefer, HA Spring over Axle!?"?
Ist das ne Frage?
Schön Gruß
hab och een Ex
Beitrag von Nene »
Das ist keine Frage!
Du hattest diese Angaben ja genannt.
Ingedermutige
Achso. Wußte nur nicht was du mit "!?" meinst.
Glaub ich brauch bald ne Leiter. Bin ja auch nicht der größte.
hab och een Ex
Nene hat geschrieben:Falk, ich möchte endlich den Kopfschüttel Smily, das kann doch nicht so schwierig sein.
Jeder nach seinen Fähig- und Möglichkeiten. :closed:
285 passen ohne Änderungen nicht drunter.
Vorne Vorne schleifen die am Stabi (Ohne Lenkanschlag oder Spurverbreiterung)
Vorn hinten schleifen sie an den Verbreiterungen.
Hinten schleifen sie bei nicht ganz zentrierter Hinterachse ( Haben fast alle) am Radkasten beim einseitigen einfedern.
Beitrag von Nene »
anncarina hat geschrieben:285 passen ohne Änderungen nicht drunter.
Doch!
Bilder davon sind ja hier drin.
Darfst Dich aber auch gerne persönlich überzeugen.
Na dann :roll:
Bei meinem XP schleifen 265/70/16 Cooper STT bei vollem Lenkeinschlag am vorderen Stabi.
Hinten nutze ich dann je 30mm Verbreiterung,da hier bei extremer Diagonalbelastung (2 Räder abgehoben) schon die Standardbereifung innen geschliffen hat.
So kenn ich das auch. Und vorn, wie gesagt Kontakt zur Schwellerverbreiterung an der hinteren unteren Ecke sowie vorne innen an der Stabistange
Hasbromaster
Beitrag von Hasbromaster »
Wenn ich das hier so lese kriege ich ja Komplexe...
VA 82cm / HA 82cm
Alles Original soweit...
Ford Explorer Baujahr 1995 / V6 / 156PS / 2WD + 4WD + 4WD Low
