Hallo Leute,
Nach längerem mal wieder hier, habe ich nun zu erzählen wie ich den Kettenspanner hinten gewechselt habe.
Mit der PDF von Homerbundy war es dann ganz einfach.
Rechts vorne aufgebockt und mit Holzklötzen gesichert
Rad runter
Spritzschutz innen abgemacht
In den nun offenen Blick zum Motor nach links geschaut und da war der Kopf des Kettenspanners zu sehen.
27er Nuss mit einer kurzen und 2 langen Verlängerungen einer Ratsche genommen und guten Mutes gegen den Uhrzeigersinn gedreht. (normale Richtung, wenn man eine Schraube aufdreht)
Mit einem, für normale Schrauben, ungewohnten, harten metallischen Knacken löste sich die Schraube (Spanner).
Kleinen Lappen für die 5 Tropfen Öl unterlegt, die beim rausdrehen mitkommen
Schraube raus und neue rein. Bitte den neuen Dichtring (Stahl) verwenden. Der alte ist meist aus Kupfer.
Reindrehen, am Anfang mit etwas Kraft den Spanner schieben, weil gleich der Gegendruck von der Steuerkettenführung kommt.
Dann anziehen, am besten mit einem Momentschlüssel (44Nm)
Öltropefen abwischen
Spritzschutz montieren
Rad drauf und die Schrauben korrekt anziehen
Wagen ablassen
Starten und wundern, wie ruhig ein Explorer doch laufen kann
Dauerte ca. 30min, normaler Ratschenkasten, Wagenheber vom Bordpersonal des Explorers genommen, Holzklötze vom Kamin
Nicht wundern, gefühlt ist zwischen dem alten und neuen Spanner kein Druckunterschied bein drücken von Hand festzustellen. Hat aber Ruhe gebracht.
Die Pflaumen wollten 400€ für den Wechsel
Viel Spaß und bei Fragen mailen.
Arne
SOHC Motor - Kettenspanner hinten wechseln
Wichtige Beiträge und archivierte Diskussionen zu Antriebsthemen
Arne Forchheim
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
Zurück zu „INFORMATION: Antrieb (Motor und Getriebe)“
Gehe zu
- Über die Website Explorer4x4
- ↳ Wichtige Mitteilungen
- ↳ Suche Im Forum über Google
- ↳ Mitglieder stellen sich vor
- Ford Explorer - Technik und Modellhistorie
- ↳ DISKUSSION: Antrieb (Motor + Getriebe)
- ↳ INFORMATION: Antrieb (Motor und Getriebe)
- ↳ DISKUSSION: Allrad und Fahrwerk
- ↳ INFORMATION: Allrad und Fahrwerk
- ↳ DISKUSSION: Gasanlagen
- ↳ INFORMATION: Gasanlagen
- ↳ DISKUSSION: Reifen, Felgen, Tuning
- ↳ INFORMATION: Reifen, Felgen, Tuning
- ↳ DISKUSSION: Innenraum, Elektrik
- ↳ DISKUSSION: Karosserie und sonstige Technik
- ↳ INFORMATION: Karosserie und sonstige Technik
- ↳ DISKUSSION: Modellhistorie
- ↳ INFORMATION: Modellhistorie
- ↳ INFORMATION: Technik allgemein
- ↳ Über Ford...
- Leben mit dem Ford Explorer
- ↳ Offroad
- ↳ Reiseberichte
- ↳ Meetings und Treffen Appetizer
- ↳ Kaufberatung / Betriebskosten Ford Explorer
- Off Topic
- ↳ Was sonst nirgendwo passt...
- ↳ Futter für das Lexikon
- ↳ Verkehrsrecht
- Andere Offroader
- ↳ Ford Bronco II
- ↳ Expedition / Excursion
- ↳ Ford Ranger (US)
- ↳ Andere Offroader von Ford
- Marktplatz bei Explorer4x4
- ↳ Suche Privat
- ↳ Biete Privat
- ↳ Biete Gewerblich
- ↳ Beschaffungsquellen
