Relais zur Sitzheizung
Dogo12
Beitrag von Dogo12 »
Die fahrerseitige Sitzheizung ist kaputt (Sitzheizung ist Serienmässig 99er Limited)
Der Schalter geht und leuchtet, nun wollte ich das Relais prüfen. Weiss jemand wo das zu finden ist?
99er XP II SOHC Limited Edition
Melanie
Beitrag von Melanie »
Ach aha, ich habe das selbe Problem.
einer der beiden wärmepolster wird defekt sein dadurch kein stromfluß
Vorsicht .. diesen sauberen Fragethread nicht durch Müll beflecken
Im Fahrersitz ist zu 99% das untere Sitzkissen durchgebrannt. Das Heizkissen ist in einer Falte verlegt und der Temperatursensor erkennt die Überhitzung nicht. Deshalb brennt es durch. Das blöde daran ist, dass ein Teil des Polsters mitverbrennt und wieder eingeklebt werden muss weil es das Polster nicht mehr neu gibt. Ausserdem sind fast immer die Haltedrähte defekt. Das heisst, man braucht einen Spezialisten zumal einige Halteringe die den Bezug am Polster halten erneuert werden müssen. Wenn man sie nur auf und wieder zubiegt gehen sie später auf und bohren sich ins Polster. Vielleicht mach ich gelegentlich mal eine Fotostrecke wenn der nächste zum reparieren kommt.
Melanie
Fotostrecke wäre Prima.
Da brauch ich dann einen kaputten Sitz
Freiwillige?
Dani
Beitrag von Dani »
Es gibt auch Carbon-Heizungen. Die kann man zuschneiden und können auch nicht verschmoren....
Klar, gibts auch von andere Herstellern aber wenn Du deinen Sitz in stand setzen willst ist das billiger als ein komplett neues System einzubauen
elke
Beitrag von elke »
Ich stelle gerne meinen Sitz zu verfügung habe nähmlich aus dieses kalte Popoproblem :(
Da ich ja dann quasi alls Versuchskanikell herhalten muß :P gibts bestimmt Kanikellrabatt :P :) :roll: :wink: gell Thomas
:wink:
Explorer Bj.2001 Limited
Gas ICOM
powerd by ancarina
