Probleme mit Automatikschalthebel
Germanmoma
Beitrag von Germanmoma »
Halloechen und guten Morgen,
so nun hab ich ma eine Frage. Wenn ich bei meinem Explorer Sport Trac Bj 2007 in D schalten will, laesst der Schaltknueppel sich manchmal ueberhaupt nicht Schieben. Da sitzt man wie bloed da versucht und versucht aber es ist so als ob er klemmmt. Schalte den Motor kurz aus dann gehts wieder oder nach so ca 30 sec Leerlaufphase mit a paarmal Gas geben. Ich weiss es ist ja noch unter Garantie wenn da was sein sollte aber vieleicht kann mir von Euch jemand sagen was es evtl. sein koennte damit die mir in der Werkstatt nichts aufschwaetzen.
LG
Melanie
Der Frank
Beitrag von Der Frank »
Hallo Melanie,
mit getretener Bremse sollte es immer gehen.
Sonst denke an die Garantie :shock:
Gruß Frank
Germanmoma
tja hatte ich auch gedacht , aber geht nicht ob ich bremse trete oder eben mal gas gebe, dann wieder bremse, naja ich kenne mich halt nicht mit innenleben aus . Muss eh bald in die WS fahren zur Inspektion da sollen die auch gleich schaun warum des Auto seit der letzten Inspektion immer Biept sobald ich die Tuer auf mache. Hat's naemlich vorher auch nicht gemacht. Danke fuer die Antwort.
Melanie
HGW
Beitrag von HGW »
schau doch mal, ob die Bremslichter immer aufleuchten...
Eventuell ist der Bremskontaktschalter hinüber, dann lässt sich auch der Wählhebel nicht aus P herausbewegen ;)
Ford Explorer SOHC Bj. 98
Germanmoma
Also mit den Bremslichtern ist alles in ordnung. LG Melanie
Vielleicht hat das Problem auch nur damit zu tun, wie das Fahrzeug geparkt wird.
In der Parkstellung rastet eine Klaue im Getriebe in ein "Parkrad" ein.
Ist die Feststellbremse nicht richtig fest getreten, und steht das Fahrzeug etwas am Hang, drückt das ganze Fahrzeuggewicht auf diese Verbindung Klaue/Parkrad.
Dann lässt sich oftmals nur mit etwas Kraftaufwand der Wählhebel aus der Parkstellung P bewegen.
Abhilfe schafft hier tatsächlich beim parken am Hang das sehr feste treten der Feststellbremse. Soweit sie noch gut funktioniert ......... :)
Germanmoma
Auch Dir Falk .. Danke fuer die Hilfe aber auch damit muesste es nichts zu tun haben. Belgien is so flach lol. Nee scherz beiseite... Wo wir wohnen ist es gerade und die Handbremse ( Fussbremse) geht noch einwandfrei nur wir benutzen sie wirklich nur wenn wir daheim in Deutschland sind oder ganz ganz selten hier mal. Der Truck hat erst 12k miles gelaufen vieleicht hilft das.
Cobra
Parken am Hang/Gefälle
Beitrag von Cobra »
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, nur mal vorsorglich :roll:. Der Parkplatz auf meinem Grundstück ist die Abfahrt zur ehem. Tiefgarage, also ordentlich Gefälle vorhanden.
Frage: Sollte man nach Möglichkeit eine derartige (täglich genutzte) Parkposition vermeiden, da das Getriebe darunter sehr leidet, oder wie sieht es aus?
Was sagen die Experten? :)
Gruß,
Ben
01er Explorer II Limited 4.0L SOHC, PRINS Gasanlage von anncarina
Historie:
99er Explorer II Limited 4.0L SOHC von anncarina
97er Econoline E-150 4.6L V8
96er Explorer II 4.0L OHV
@ Germanmoma: hört sich nach Elektrikproblemen an. Ich würde es auslesen lassen.
@ Ben du kannst den Wagen hinstellen wie du möchtest. Die Sperrklaue ist so geformt das sie sich immer ausrasten lässt. Auch in San Francisco :wink:
Cobra
Beitrag von Cobra »
Okay, Danke Thomas!
Historie:
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Tip:
Wenn man auf einer Schräge parkt, dann zuerst "P" einlegen, Feststellbremse betätigen und erst dann den Fuss von der Betriebsbremse nehmen. Das entlastet die Pakklaue ungemein.
Cobra
Beitrag von Cobra »
homerbundy hat geschrieben:Tip:
Lieber homerbundy,
entschuldige die späte Antwort :oops:
Herzlichen Dank für diesen Tipp. Ich hatte es gleich ausprobiert. Die Belastung am Wahlhebel, wenn man von P auf D schaltet und vorher die Feststellbremse betätigt hat, ist spürbar um ein vielfaches niedriger!
Klasse, Danke!
Historie:
homerbundy
Cobra hat geschrieben:
homerbundy hat geschrieben: entschuldige die späte Antwort :oops:
Kein Problem! :)
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Hi,
ich denke es ist der Bremskontaktschalter, er hat 2 Phasen, das heißt, daß die Bremslampen trotzdem leuchten können, aber das Getriebe das Signal nicht bekommt.
Kannst du ganz einfach testen, wenn du bevor du den Motor startest den Hebel auf N legst, dann startest, wenn es dann immer geht weißt du was es ist.
Wenn es dann trotzdem nicht geht, dann ist es das nicht.
Grüße
Matze
Big-Papa-Charly
Das Problem hab ich jetzt auch
Beitrag von Big-Papa-Charly »
habe langsam das Gefühl, mein Plori war ein Griff ins Klo :sad: !
Gerade habe ich ne kleine Bestellung bei Bernd plaziert, um mein Anlasserproblem zu beseitigen und ein paar Wartungsarbeiten durchzuführen, schon hab ich das nächste Problem am Hals:
Auch bei meinem Dicken hängt der Wählhebel in "P" fest. Wir sind hier in Bremen in einer ziemlich flachen Gegend und der Wählhebel ist auch mit Kraft nicht zu bewegen. Erst nach einer mehr oder weniger langen Wartezeit mit mehrfachem Bremsetreten und Gasgeben läßt er sich dann plötzlich ohne Kraftaufwand bewegen.
Bei ausgeschalteter Zündung geht garnichts.
Im Augenblick habe ich nur Fragezeichen im Kopf :( :shock: :? !
Wer kann mir helfen?
Charly
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
