H I L F E HI L F E mein explorer springt nicht mehr an
Master-yin
Beitrag von Master-yin »
Hilfe leutchen mein ex macht zicken er lief ohne probleme mein frau fuhr zum einkaufen sie macht ihn aus als sie wieder starten will er nicht mehr zündung geht motor dreht sie sagte das wenn man den zündschlüssel dreht ist oben neben der anzeige check gage rechts eine kontrolllampe angegangen weis jemand was die zu bedeuten hat lief vorher ohne probleme
danke schon für eure hilfe
dachte als erstes Benzinpumpe ????????????????????????
uwe
Uwe .... BITTE --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Keiner kann durch dein Posting wissen, was für einen Explorer du fährst.
Ich ahne nur, dass es ein Explorer II ist.
Rechts neben CheckGauge ... keine Ahnung. Normalerweise ist da keine.
Das Problem hört sich aber ganz nach einer schwächelnden Batterie an.
Für die Wegfahrsperre reicht es meist noch, aber zum anspringen dann nicht mehr.
Mal mit fremdstarten schon versucht ?
Bedienungshandbuch lesen und Lampe lokalisieren...
alternativ Werkstatt... und Falks Rat befolgen...
Scherz!on
und/oder auf den Boden werfen und "Hilfe" rufen geht auch
:P
Master-yin
sorry leute ist ein explorer II baujahr 96
4 ltr 156 ps
überbrückt nein noch nicht versucht lief bis dahin ohne mucken sprang immer an
werkstatt isser die wissen nur im mom nicht woran es liegen könnte deshalb dachte ich wende dich ans forum die jungs wissen es vielleicht
Master-yin
ach so ich vergass mein frau sagte der gute man von der werkstatt tippt drauf das er eventuell kein sprit zieht oder das es sich um was elektrisches handelt tappt aber noch im dunkeln morgen wollen die den druck der leitung duchcheken
Der wagen hat sicher eine Wegfahrsperre...
nicht das die einen Wackelkontakt hat?
sofern es die Pumpe ist .. müsste die ANlaufen wenn man die Überbrückt..
Master-yin
wackelkontakt keine ahnung hat aber vorher nie probleme gemacht ich werde dem in der werkstatt mal sagen wegen der batterie bzw wackelkontakt
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
aaaaallllso,
ich hab ma in meinem handbuch geschaut da die amaturen von exp2 und ranger ab 96 ja gleich sind.
rechts neben "check gage" sagst du.das is ja relativ.da kommt erstma lange lange garnichts und dann kommt "door ajar" (tür offen.und das meinste jawohl nich.also sachma ganz genau wo.ich gehe davon aus das die batterie platt is.das batterie sybol is auch rechts von "check gage" aber weit unten links neben dzm.
VIN:
1FTZR15X3XPA70201
Auf die nächsten...km
quadfahrer
Re: H I L F E HI L F E mein explorer springt nicht mehr an
Beitrag von quadfahrer »
Master-yin hat geschrieben:zündung geht motor dreht
wieschnell dreht denn der motor? wenn normal, kann es doch nicht die wfs sein, oder?
wenn zu langsam, batterie oder evtl. auch ein loses kabel checken.
viele Grüße
Master-yin
gehe von aus das er normal dreht muss ich meine frau fragen die ist aber im mom unterwegs dann kann ich was genaueres sagen ob er normal oder zu langsam dreht
Auch immer wieder dafür eine Ursache:
Kurbelwellenpositionssensor --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1729
Mal schauen (lassen) ob der richtig steht oder der Stecker lose/verdreckt/nass o.ä. ist.
Ohne ein vernünftiges Signal von dem Teil geht gar nix. Motor dreht - mehr nicht. :(
Master-yin
Sebi1987 hat geschrieben:aaaaallllso,
meine frau sagte es wäre ne orange lampe neben der sprit leuchte angegangen hab sie extra gefragt sie sagte rechts daneben
würde ja selber mal in der betriebsanleitung gucken die liegt aber im auto ha ha
DerChef
Beitrag von DerChef »
Check mal die Relais im Motorraum.
Wenn da eins defekt ist, dreht zwar der Anlasser, aber die Benzinpumpe pumpt dann nicht.
Und wenn du deine Beiträge mal mit ein wenig Zeichensetzung versiehst, kann man sie auch verstehen und du erhältst vielleicht noch mehr Antworten.
Bordspannung messen Benzindruck messen kompression messen.
Dann posten und dann weisst Du zu 90% was kaputt ist :wink:
Viel erfolg
Master-yin
Als erstes möchte ich mich für eure tipps und rasche antworten bedanken
es ist behoben
es war der notschalter der sich auf der beifahrer seite unterhalb des handschufachs ganz recht befindet der war rausgesprungen warum keine ahnung dürfte normalerweise nur nach dem crash , war aber nicht der fall also falls jemandem mal sowas passiert den notschalter wieder reindrücken :D in bezug auf die kontrolllampe diese ist nicht im handbuch beschrieben sie liegt oben zwischen der tachoanzeige und drehzahl und ist die sogenannte FUEL RESET Leuchte welche erlischen sollte wenn der notschalter wieder reingedrückt wurde ist ne anzeige die dich draufaufmerksam macht das die benzinpumpe wieder auf reset gestellt werden muss was ja passiert wenn man den knopf wieder reindrückt
nochmals danke für eure schnelle hilfe und euch allen ne gute fahrt ohne probs
gruß aus Marburg in Hessen
Uwe
