Moin zusammen,
nun, ich gehöre leider zu der Sorte Forumsmember, die nur ab und an mal reinschauen, aber sonst auch nur, wenn sie Sorgen haben.
Im Großen und Ganzen läuft der Dicke auch richtig gut (bin bei fast 500.000km), doch ab und an ruckt er. Es ging auch das Radio plötzlich aus und irgendwie läuft er dann komisch. Er nimmt das Gas nicht mehr richtig an und wenn ich ihn dann auf "P" stelle, dann hat man das Gefühll der Gang wurde rausgerissen, ein heftiger Ruck. Schalte ich in "N", dann Zündung aus, und dann in "P", dann ist das ok.
Und sobald ich den Wagen dann neu starte, ist auch alles wieder gut.
Wann tritt das auf? Da habe ich noch keine wiederherstellbaren Gemeinsamkeiten gefunden.
Neulich war es dann soweit und die MKL sprang an. Das Auslesen ergab den Fehler P0563 - System Voltage high
Tja, und nun steh ich da und frage mich, was das sein könnte.
Hat hier evtl. schonmal wer solchen Fehler/Verhalten gehabt?
Wäre über hilfreiche Tipps, die ich auch selber durchführen könnte, sehr dankbar.
Zuletzt geändert von vestus_cl am 06.02.2019 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
aktuell: Lincoln Navigator, Bj. 2005
"Die einen kennen mich, die anderen können mich" Konrad Adenauer
MGM-Christian
Fahr mal so einen Voltmeter spazieren...da siehst Du die seltsamsten Zahlenspiele , wenn Dein Regler spinnt...
Falls es das nicht ist, tippe ich auf Zündschloß...
Aber MGM-Christian hat ziemlich sicher Recht mit dem defekten Regler...
Viel Erfolg
Nee...denke die Lima ist im Eimer
