Der Dicke fährt nur noch vorwärts…..
Jeepumsteiger
Beitrag von Jeepumsteiger »
Hallo! So, nach knapp 6000 fehlerfreien Kilometern hab ich doch tatsächlich eine "Macke" im Gebälk.
Seit heute früh funktioniert der Rückwärtsgang nicht mehr. Vorwärts ist alles i.o. Er schaltet sauber hoch. Rückwärts tut sich gar nichts mehr. Und das so komplett ohne "Vorwarnung" Da waren bislang keinerlei Symptome. Gestern Abend rückwärts in den Carport, heute früh vorwärts raus und dann wieder rückwärts Richtung Anhänger und da ging nix mehr. Ich bin dann erstmal eine Runde gefahren um alles warm zu bekommen, hab dann den Ölstand gecheckt, der ist ok. Was kann das sein? Bzw. was ist da am wahrscheinlichsten? Gelesen habe ich viel, von Unterdruck und Öldruck und Druckdosen. Ach vielleicht wichtig, ich habe das Gefühl das sich der Schalthebel "anders anfühlt" beim durchschalten. Vielen Dank schonmal für jeden hilfreichen Tip.
Gruss
Ford Explorer 4.0, 2000er Modell mit 6cm Höherlegung, Schnorchel, 265/75R16 BF Goodrich Mud Terrain und 60 LEDs auf dem Dach.
Bremsband für Rückwärts hinüber...
Jeepumsteiger
So ganz ohne Vorwarnung?
spicha
Beitrag von spicha »
Ich setze auch auf das Bremsband. Meins war letztens auch zerflogen. Beim wenden, quer auf der Straße mit der Front 10cm vor einem Baum -.-
Das Teil kündigt sich leider nicht an...
Michael
2er Explorer Highclass, Bj. '98
4.0 SOHC, 4WD, AT, Prins VSI
BMW E32 740iL, E34 520iT
Jeepumsteiger
Ok…. Was schlagt ihr vor? Bremsband tauschen oder gleich das ganze Getriebe?
spicha
Das hängt hauptsächlich von Deinen Schrauber-Fähigkeiten, der vorhandenen Ausrüstung und Deinem Geldbeutel ab ;)
Bremsband tauschen ist zwar keine Hexerei, aber dazu muß das Getriebe nicht nur ausgebaut, sondern auch komplett zerlegt werden.
Ein Austauschgetriebe wird je nach Laufleistung und Zustand nicht ganz billig.
Michael
Jeepumsteiger
Also Getriebe ausbauen traue ich mir zu. Das ganze dann zerlegen….puh…
Andere Ursachen können ausgeschlossen sicher werden? ( Thema Unterdruck) Ich meine das Getriebe hat erst 177.000km auf dem Buckel.
spicha
Das 5R55E im 2000er hat keinerlei Unterdruckgedöns mehr. Unabhängig davon ist die Sache mit dem R-Gang ein bekanntes Problem, die Forensuche sowie Google liefern dazu einiges.
Schau Dir mal das hier an, da siehst Du in etwa, was im Getriebe auf Dich zu kommt:
http://www.fordexplorerclub.ru/Alex/Tra ... /5R55E.pdf
Michael
Jeepumsteiger
Ok...... Hat noch wer ein Getriebe rumliegen?
Alkoholger
Beitrag von Alkoholger »
Ich hätte eines mit grauschwarzem Öl mit silbrigen Spänchen. (Fährt und schaltet aber NOCH einwandfrei...) ;-P
Viel Glück bei Deiner Suche!
Jeepumsteiger
Was willst denn haben dafür? Dann würde ich mir deins erst herrichten und dann erst tauschen. Vorwärts fährt er ja noch.
Alkoholger
Das war ein scherz. Das ist ein Totalschaden, der nicht mal so eben gemacht ist. Die Späne dürften die zersetzten Reibscheiben sein. Da ist es nur noch eine Frage von wenigen Kilometern bis es komplett zerstört ist. Deines ist definitiv weit einfacher instandzusetzen.
Jeepumsteiger
Alles richtig, mein Problem, ich brauch das Auto fast täglich. Ich kann nicht wochenlang drauf verzichten weil kein Getriebe drin ist. Und was anderes als dies Bremsband kann das definitiv nicht sein?
Hallo!
Nein,wenn es so plötzlich auftritt,ist es das Bremsband.Ist leider einer der Getriebeklassiker hier......aber 177000 Kilometer sind schon reichlich.Wieviele Vorbesitzer sind denn schon vorher darauf rumgeschrubbt?
Jeepumsteiger
Moin! Das weiß ich nicht, im Brief stehen nur 2. Also wenn jemand noch ein Getriebe hat, bitte melden. In welchen Fahrzeugen war dieses Getriebe denn überall drin?
