Moin liebe Gemeinde , ich habe seit kurzem ein Automatikgetriebe Problem .
Es handelt sich um einen Ford F150 4,6 l Bj. 1997 mit einem 4R70W Getriebe . Der Fehler ist folgender , wenn das getrieb warm ist , schaltet es ruppig in den Overdrive ( als ob man über ein Waschbrett fährt )
Das Getrieböl , habe ich vor ca 5000 mil gewechselt , samt Filter und Spülung , damals hatte ich auch gleich einen Getriebeöl Kühler mit verbaut .
Das Öl Mercon V , sieht Kirschrot aus und riecht auch nicht verbrannt .
Bevor ich jetzt wieder einen Ölwechsel mache , wollte ich einmal fragen , ob
ihr schon einmal so einen Fahler hattet und was ich dagen tun kann . Sonst schaltet das getriebe butterweich .
Vielen Dank vorab
F150 Getriebproblem
F150 Getriebproblem
Ford Ranger US Modell 2,3 l
Cadillac Fleetwood
Honda Fireblade
Ford F150
Cadillac Fleetwood
Honda Fireblade
Ford F150
Bei der Beschreibung würde ich nicht unbedingt auf ein Getriebeproblem tippen
