Drehzahlbegrenzer bei 3000?
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Nee der dreht auch bis zum Exitus soweit ich weiss, also bei 3000 U/min regelt der im Leben nicht ab im Stand auf N oder P.
Duisburgerjung hat geschrieben: Im stand dreht der doch sowieso nur bis 3000 als Schutz für das Getriebe oder?!...
Natürlich brüllt dich der Motor auch im Stand bei weit über 3000 U/min an.
Da passiert im Getriebe gar nix.
Gaszug zu lang ist natürlich auch eine Variante.
Warum du aber noch nicht nach der Drosselklappe geschaut hast, erschließt sich mir nicht. War doch schon vor Tagen der Hinweis dazu da.
Duisburgerjung
Beitrag von Duisburgerjung »
Falk hat geschrieben:
Hatte bis jetzt noch nicht wirklich Zeit:(
Ich danke euch allen trotztdem für eure mühen und die schnellen Antworten!
Ford Explorer 4.0 Sohc limited bj.2000
Wenn er bis 3000 dreht und bis dahin normal läuft kommen ungefähr 20 Fehler infrage.
Die am häufigsten vorkommenden sind:
Verschmutzter Luftfilter
defekter Luftmassenmesser
defektes Getriebe
verstellte Steuerzeiten
Ansaugtrakt undicht
Duisburgerjung
So leute wollte euch mal neue infos geben.
Inspektion wurde gemacht diverse Filter, Motoröl und Zündkerzen alle 6.
Der Motor läuft jetzt wieder rund.
Aus dem Stand heraus dreht er jetzt bis knapp 5000upm, aus der Fahrt wenn man einen Kickdown macht schaltet er einen Gang runter und dreht dann aber schwerfällig nach oben...Ich weiß es ist kein Rennwagen.
Luftmassenmesser wurde gereinigt.
Das einzigste was noch nicht überprüft worden ist sind die Steuerzeiten, die sollten aber inordnung sein sonst würde der Motor nicht so rund laufen...:/
Was mir aufgefallen ist das ich ein kleines Loch im Auspuff habe...
Danke
diverse Filter - also auch der Benzinfilter ?
Oder war der Luftfilter so zu ? Oder was war letztendlich die Ursache ?
Duisburgerjung
Ja benzinfilter auch der sah aber noch gut aus...
Luftfilter sah so aus als ob es der erste gewessn wäre....sowas hab ich in meinem ganzen kurzen Leben noch nicht gesehen, komplett schwarz mit soviel dreck dazwischen das die Lammelen sich auseinander gebogen haben...
Naja ich habe noch Bilder dran gehängt vom Luftfilter nach dem der ganze Dreck schon rausgefallen ist...und vom Zündkerzenwechsel durch den Radkasten,danke für die Anleitung.
cole2511
Beitrag von cole2511 »
Bilder? Wo? Seh nichts :(
Jetzt habe auch ich endlich einen:
99er II, Limited, SOHC, 4.0
Build date : 15.05.1999 Dearborn / USA
Automatik, 4x4, 204 PS
BRC Gasanlage
powered by anncarina (silber)
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhls zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Duisburgerjung
cole2511
Luftfilter sieht aus wie aus der Fritteuse gezogen. Gut, dass du ihn gewechselt hast
BRC Gasanlage
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Sicherlich ist nicht mehr nachzuvollziehen, seit wann der Lufti nicht mehr gewechselt wurde, doch so verölt kenne ich das nicht (ist ja nicht K&N).
Wurde mal nachgeschaut ob der Ansaugschlauch (zwischen Lufti und Drosselklappe) von innen verölt ist?
Wenn über die Kurbelwellengehäuseentlüftung die Öldämpfe nicht mehr ordentlich abgeführt werden, kann sich das Öl im Ansaugschlauch niederschlagen und rückwärts in den Lufti tropfen. Ist das PCV Ventil mal getauscht worden?
Bei dem von dir beschriebenem Fehler wäre eigentlich die Luftfiterkontrolle das erste gewesen vor all den anderen Sachen. :?
Aber so lernt man. :wink:
Duisburgerjung
Ja ich habe den Wagen ja stehen lassen,weil ich ja ein Ölwechsel und so machen MUSSTE...und keine Zeit hatte bis vor ein paar Tagen,habe weiter oben ja schon geschrieben.
Duisburgerjung
So Leute der "Fehler" wurde behoben..... :-/
Mein Vater is mit dem Wagen gefahren und bei ihm hat der Kickdown funktioniert und der Motor hat über 5000 gedreht...
Ich saß verwundert daneben...also wenn ich das Gaspedal bis zum Boden trete dreht der bis 3000 aber wenn man dann noch ein bisschen fester zutritt setzt der Kickdown ein...
Es hat sich so angefühlt als wäre da noch ein kleiner Widerstand ich kanns schlecht beschreiben.
Ich bin einfach zuvorsichtig mit dem Gaspedal umgegangen...
Ich kannte das nicht, bei den BMW's die ich vorher hatte drauf treten und das wars genau wars auch bei dem Alfa... Jetzt weiss ich wenn ich den Kickdown benötige reinlatschen bis in die Ölwanne...
Danke
Wollimann
Da wird sich der Gaszug ein wenig gelängt haben, mit Kabelbinder am Gaspedal wieder etwas verkürzen.
Dann gibts auch keine Löcher im Bodenblech :wink:
Zuletzt geändert von Wollimann am 16.03.2014 07:10, insgesamt 1-mal geändert.
