Moin,
Bereits bei meinem Vorgänger hat sich die rechte Tempomatbedienung am Lenkrad verabschiedet. Sauber abgebrochen...Schrauben mit dem Rest noch drin...
Nun meine Fragen:
A: kann ich ohne weiteres das obere Teil vom Lenkrad abmachen?
B: Hat jemand zufällig noch die Rechte Bedienung liegen? Bin seit ick den habe noch kein Meter mit Tempomat gefahren :-/
Danke[/list]
Tempomat Schalter abgebrochen
Hasbromaster
Ford Explorer Baujahr 1995 / V6 / 156PS / 2WD + 4WD + 4WD Low
Hasbro!
Erst den vorherigen Link lesen!
Kleben bringt nicht viel!
Wieso die abbrechen, kann ich ohnehin nicht verstehen
Bei artgerechter Behandlung können die eigentlich gar nicht abbrechen
Wenn du magst, kann ich dir gern einen schicken.
Ob die Birne noch brennt, weiss ich nicht. Aber funzen tut er bestimmt!
Der Umbau ist easy.
Tempomatregeln in Bezug auf Batterieabklemmen berücksichtigen und alles andere ist pillepalle. ERST BATTERIE ABKLEMMEN!
Die zwei Schrauben rechts u. links am Lenkrad lösen, Airbag abklemmen und dann die Schrauben (2) vom Tempomatschalter lösen.
Neuen Schalter dran, anklemmen und die (2) Schrauben wieder dran.
Airbag wieder anstöpseln, die beiden Schrauben am Lenkrad wieder fest. Kappen wieder drauf , Batterie wieder anschliessen und das wars!
Das kriegt sogar so ein Idiot wie ich hin
Musst nur den Versand löhnen, weil draufzahlen muss ich nu auch nicht unbedingt
Der Umbau ist easy.
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Prins VSI II
Der Tempomat ist aus meiner Sicht im Vergleich zu einem europäischen Fahrzeug etwas gewöhnungsbedürftig
Ist eben mehr highwaymässig abgestimmt als für unsere Strassen.
Auf der Autobahn aber durchaus verwendbar
Gruß lutz
Prins VSI II
Prins VSI II
- StromerRalf
Mein rechter Schalter war auch abgebrochen. Habe ihn, wie von Lutz beschrieben, ausgebaut, die Schraublaschen ebenfalls entfernt und mir aus Aluminium passende Verstärkungen für die Laschen zurecht gesägt, gebohrt und gefeilt. Diese kleinen Bleche dann mit Zweikomponentenkleber auf die Laschen und die Stümpfe geklebt. Nach dem Trocknen wieder eingebaut.
War eigentlich als kurzzeitiges Provisorium gedacht, hält aber seit Jahren (wie ja meistens bei Provisorien). OK, im Winter, wenn der Kunststoff kalt, zäh und hart ist, halte ich mit den Fingern von hinten gegen, wenn ich von vorn die Tasten mit dem Daumen betätige. Im Sommer, bei elastischem Kunststoff ist das nicht nötig.
Wenn Du aber günstig an eine neue Einheit kommst, ist das natürlich weniger Aufwand.
Ralf
Ralf
Explorer Montana Edition (Nr. 171 von 200), EZ. 7/2001, gekauft 11/2007. Prins VSI Gasanlage. Powered by anncarina!
Selbes Problem...selbe Lösung: Schwanheimer Superkleber mit Füllstoff.
Wenn die Dinger abbrechen geschieht das oft weil die Gummis sehr hart geworden sind wo man draufdrückt.
Wenn man die aber mit nem Frotteestoff abdeckt und den mit Weichspüler für die Waschmaschine der Armor All trankt werden die wieder weicher.
Airbag im Fehlerspeicher löschen...!
Hatte das gleiche Problem,lutz hat geschrieben:Hasbro!
Wieso die abbrechen, kann ich ohnehin nicht verstehen![]()
Bei artgerechter Behandlung können die eigentlich gar nicht abbrechen![]()
Der Umbau ist easy.
Das kriegt sogar so ein Idiot wie ich hin![]()
Batterie war abgeklemmt und dennoch Airbag Fehler im Fehlerspeicher.
Nach Löschung des Fehlerspeicher, nun wieder alles O.K.
Ford Explorer U2, Bj. 07/1997, 4,0 SOHC,
4x4, Automatik, Ethanol E85 tauglich, Gesamt 242750 km.
Ich habe meinen geklebt. Hält schon 2 Jahre. Ich bediene ihn aber nun auch mit "Zangengriff". Wenn ich vorn mit dem Daumen draufdrücke, halte ich mit Zeigefinger von hinten dagegen.
