4x4 Automatic
Winne2
Beitrag von Winne2 »
yepp, scheint zumindest nix wildes (teures) zu sein...
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hier schonmal die Sensoren Nummern. :wink:
Kontakte im Stecker reinigen, da ist oftmals Grünspan zu finden.
Und mal einen Sensor ausbauen, sind ja auch kleine Magneten,
evtl. ist dort nur Abrieb/Schmodder vorhanden.
Evtl.sogar gebrochen, sieht dann so aus.
Gleich mal nach dem Öl schauen/wechseln.
Defendercruiser
Beitrag von Defendercruiser »
geht das ohne Bühne mit dem Sensor ?
nr 1Explorer ( Zulassung 2 .1999 fin 1fmzu34e1wua97631 ) grün Gasumbau neuer Mustang Motor
nr 2 Explorer rot zulassung 2.1998 fin 1fmzu34e5wub15483 rot
Gasumbau
Defender 110 und jeep jk
Wollimann
Sollte ohne Bühne machbar sein, stabil aufbocken ist aber angesagt.
An den Sensor für die hintere Kardan kommst du so ran. Um den anderen zu tauschen/ zu begutachten muss der Stellmotor demontiert werden.
4wd auto
Nach Schulter-OP habe ich rechts noch grosse Schwierigkeiten,aber bei einigen (falschen) Spekulationen hier muss ich doch meinen Kommentar loswerden.
1)Die Vorderachse im Betrieb "Auto" wird nur zugeschaltet, wenn die gezeigten Sensoren im VTG eine Drehzahldifferenz sehen oder Fehler in Kabeln und Folgeelektronik.
2)ABS (auch Sensor) ist ein seperates System und hat damit nichts zu tun.
3)Der 4x4-Schalter arbeitet in allen drei Schalterstellungen über das GEM.
Wenn 4x4 richtig schaltet wird auch die Funktion "Auto" im GEM ok sein.
4)Die einfachste Lösung hier ist sicherlich, die Sensoren am VTG mit einem guten Reader auszulesen z.B. bei Thomas/AC.
Mit einfachen Mitteln kann man das nicht messen.
Ein Sensor hat vor 5 Jahren bei Ford mal ca 100,-Eu gekostet.
Weiteres:
In "Auto" kann bei Drehzahldifferenz vorne/hinten 4-98% des Drehmoments auf die Vorderachse geschaltet werden (TOD/Torque On Demand) bis die Differenz ausgeglichen ist.
Die Folgefrequenz der Pulse ist 20ms.
Bei laufendem Motor ist schon ein "Grundmuster" für den 4% Anfang vorhanden(siehe das Bild).
Dass diese Pulse da sind kann man mit einem LED an der braunen Leitung sichtbar machen.
Glühlampe geht für die kurzen Pulse nicht.
Bei "4x4" wird die Pulsbreite 10ms, das reicht wohl,das durch die Spannung über die Wirkung der "Rampkugeln" im VTG das volle Moment übertrgen werden kann.
@ Wolle und Winne:
aus dem engl. Text und dem Blockschaltbild kann man erkennen,dass ab Bj. 98 für das Speedsignal der hintere ABS-Sensor benutzt wird und die Verteilung in die Baugruppen.
Der Rückschluss,dass es hier eine Verkopplung mit dem 4x4 gibt,ist falsch.
@Defender:
deine XP sind beide Bj. 98.
Hier noch zwei (leider unscharfe) Bilder zum Pulsmuster an der Kupplung im VTG.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 07.12.2013 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 4wd auto
Wolfgang G. hat geschrieben:.
@ Wolle und Winne:
Öhm... Ab 98 ist der Hintere AchsABS Sensor über das AbS fürs Gem usw der Geber der Geschwindigkeit...
Wollimann
Danke für die Klarstellung, also der VSS hat rein garnichts mit 4x4 zu tun, ok.
Winne2
Ich meine es war Thomas, der mal ein Video eingestellt hat, wo er den BWM mit einer Kontrolllampe/Glimmlöampe/LED eingestellt hatte. Es mag ja sein, dass innerhalb der Ansteuersequenz im ms-Bereich getaktet wird, allein die Leuchtsequenz legt die Vermutung nahe, dass es auch mit einer Glühlampe angezeigt werden sollte. Ist aber nur aus einer schwachen Erinnerung heraus. Ansonsten ist ein Prüfer mit 1 Standard-LED u. 1 Widerstand 680Ohm für ein paar Cent in 2 Minuten auf einem Pappstreifen gezimmert, alternativ geht ein Laptop mit Oszilloskop-SW auch....
Mit einem hast 100% Recht: ne BWM-Fummelei kann es eigentlich nicht sein, weil dann auch 4Lo nicht funkt. würde. Mein Denkfehler....
Ich werfe auch mal eine Vermutung in den Raum. :)
4x4Auto geht ... nur ist das Kupplungspaket fertig und überträgt keine/kaum noch Kraft auf die vordere Kardanwelle.
Hebe doch mal den Bock mit allen vieren in die Luft ... und teste dann mal die Allradfunktionen.
Und danach schraub mal den Einfüllstopfen des VG auf und rieche mal am Öl.
Wollimann
Im 3. Post ist die Rede davon, dass high und low einwandfrei funzt und die Räder vorne durchdrehen. So fertig kann die Kupplung dann doch noch nicht sein denke ich. Bestimmt nur ne Kleinigkeit, KFZ-Kupferwurm-Virus oder sowas :oops:
Schonmal alle betreffenden Sicherungen gecheckt, kann evtl. auch der 4x4 Wahldrehschalter Kontaktprobleme haben?
Defendercruiser
Ich sehe schon. Thomas bekommt besuch von mir ( mit kuchen )
sicherungen sind ok. Ich konnte aber mal den drehschalter vom grunen explorer tauschen.
Gasumbau
Ich würde ihn trotzdem mal in die Luft hängen und 4x4Auto testen. Kostet nix und tut nicht weh. :)
In high und low wird ja die Kupplung gleich mit 100% beaufschlagt. Und da kann die Haftreibung noch ausreichend sein.
Und - m.E. kommt bei Sensorfehlern immer eine 4x4-Fehlermeldung.
Hier steht nur die Aussage im Raum: "Vordere Räder drehen sich nicht auf der nassen Wiese."... Beide nicht ?
Winne2
Falk hat geschrieben:Ich würde ihn trotzdem mal in die Luft hängen und 4x4Auto testen. Kostet nix und tut nicht weh. :)
unter Umständen doch:
:D
Defendercruiser
Nein nichts. nicht die geringste drehung .
Gasumbau
Bis demnächst :wink:
