Armaturenbeleuchtung
Crizz
Beitrag von Crizz »
und dann gleich nen meilenTacho rein, sonst wundert man sich warum´s blitzt und auf dem Tacho erst 50 steht...
z.zt.leider ohne Explorer..... Historie : 90er XLT Shifter, 98er XLT, 2006er Eddie Bauer V8
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
Falk hat geschrieben:Habe mich mal heute mit der Amaturenbeleuchtung beim Explorer II befasst.
Also für die Hintergrundbeleuchtung benötigt man eine Glassockellampe 12V 5W oder 3W. (passend auch für Explorer I)
Für die Funktionsanzeigenbeleuchtungen benötigt man eine Glassockellampe 12V 1,2W oder 1,0W.
Ich habe sie für 0,80 bzw. 1,00 € im KFZ-Ersatzteilfachhandel bekommen.
Gibt es auch bei Conrad.
Die unten links abgebildete Lampe ist die Beleuchtung für den Beleuchtungsschalter bzw. Allradschalter.
Diese gibt es m.W. nur bei Ford.
Habe ich dort auch bestellt und stelle mich schon auf so 4-5,-€/Stück ein :?
wieviel von den Lampenn (Birnchen ) braucht man ?
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
6 Stück
Landbursche
OK Danke,
meinst du 6 stk von den 5 W oder 1W ?
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
AmiRa1005
Beitrag von AmiRa1005 »
die hier sind für die Instrumentenbeleuchtung
http://www.conrad.de/ce/de/product/7250 ... Detail=005
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Am besten nur Markenware nehmen. Sonst machst Du s bald nochmal.
(dann gehts zwar schneller aber ärgerlich ists allemal)
AmiRa1005
Stimmt, die von osram sind nicht viel teurer
http://www.conrad.de/ce/de/product/8534 ... Detail=005
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Eben :wink:
So wie der Thread lautet:Armaturenbeleuchtung=5Watt=6Stück..... :wink:
Landbursche
im Bild vom 1ser kann ich 16 zählen und der 2er kommt dann mit 10 weniger aus ? hm OK Danke
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Es kommt drauf an was Du wechseln willst. Alle ( auch die Anzeigenbirnchen) oder nur die Armaturenbrettbeleuchtung
Landbursche
Bei mir ist eigentlich nur das birnchen bei der 120 kaputt aber wenn ich mir die mühe mache wollte ich sie gleich alle Tauschen .
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Die Anzeigebirnchen gehen aber eigentlich eher selten bis nie kaputt
Landbursche
Das würde heißen das die Platiene einen weg hat ? Kalte lötstelle oder sowas
hm Ok dann würde ich sagen bleibt es so wie es ist und die 120 bleibt Dunkel ist dann halt eine Magische Geschwindigkeit :D
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
kadze
Beitrag von kadze »
Au Backe. So schwer ist's jetzt aber eigentlich nicht, oder? :?
Von den dicken Birnchen kommen 6 für die Hintergrundbeleuchtung (Tacho, Drehzahl, ...) rein. Für die Kontrollsymbole sind die kleinen Birnchen. Das sind dann nochmal einige mehr (ca. 16 stk.).
